Dzisiaj jest pt cze 20, 2025 2:40 pm
Post: sob sie 17, 2013 6:42 pm
Witam moja vitarke dopadla jakas choroba nagle wyskoczyl check engine i ciezko pali na benzynie i na lpg, jak juz zapali to smiga jak wczesniej. Probowalem sprawdzic co za blad wyskoczyl zmostkowalem kostke kolo aku i nic nie mruga ;/ Jakies propozycje ?
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
Post: sob sie 17, 2013 8:42 pm
miałem to samo,przyczyną był komp
Post: śr sie 21, 2013 8:08 pm
U mnie była ta sama przyczyna - komp
Post: czw sie 22, 2013 6:15 am
poszukaj kogoś z takim samym i podmień dla sprawdzenia
możesz też podać numery swojego koledzy z forum zapewne pomogą
Post: czw sie 22, 2013 11:02 pm
miałem to samo, miesiąc się z tym bujałem, w końcu wymieniłem komputer i śmiga, że aż miło :D
Suzuki Vitara 1.6 8V soft top BFG AT 205/75r15
seria prawie :P
Post: pt sie 23, 2013 5:57 am
ja praez to rozdupiłem aqu w zime to mi sie stało bo musiałem ładowac 3 razy zeby odpalic
jak ciepła to paliła od strzała jak zimna to za damski h** nie dało rady
Post: wt sie 27, 2013 6:01 pm
poszukuje komputera o numerach 33920-56b30
Post: wt sie 27, 2013 6:07 pm
jeszcze pytanie mam do znawcow bo cos wyczytalem na forum ze moge go zamienic taki samym sterownikiem tylko koncowka b70 to prawda?
Post: czw sie 29, 2013 7:06 am
Jest mi ktoś w stanie odpowiedzieć czy mogę założyć taki zamienik?
Post: czw sie 29, 2013 7:43 am
kliknij do kostucha on jest szpecem od elektryki 8)
Post: wt lut 16, 2016 9:37 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Podepnę się pod temat, czasami też mam poblem z odpaleniem zimnego silnika i tak pokombinowałem, że wszystkie te przypadki miały miesjce jak samochód stał na pochyleniu, nie jakimś giganycznym kilkanaście do 20 stopni - nie ważne czy przodem czy tyłem w dół. Silnik w końcu odpala, ale swoje trzeba się nakręcić. Akumulator nowy, silnik równo chodzi, obroty na ciepłym ok 650 - jakieś porady :?: - poza stawaj na równym :wink:
Grand Vitara 2.0 2009
Post: śr lut 17, 2016 5:54 am
Żyd w baku ? Zasyfiały układ paliwowy? Mało paliwa?
Post: śr lut 17, 2016 7:28 am
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
paliwo jest i raczej nie mało, co do zasyfiałego układu paliwowego trudno mi się odnieść, ale podkreślam, że na równym pali bez problemu, więc chyba nie to :?
Post: śr lut 17, 2016 7:36 am
Powietrze w układzie? Jak jest pochylona to łapie gdzieś lewe?
Post: śr lut 17, 2016 4:40 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Trudno mi powiedzieć :? , jak to można zbadać?
