Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 4:05 pm
 Tytuł: Kraków
Post: wt sie 20, 2013 4:13 pm
Vitajcie, potrzebuje pomocy związane z diagnozą komputerową mojej vitki. Trochę kiepsko jeździ na benzynie (na zimnym silniku praktycznie nie da się jechać- zapewne to wina sondy lambada:)) i przypuszczam, że podłączenie pod kompa mogło by to wyjaśnić. Mój mekanik nie posiada odpowiedniego złącza diagnostycznego i stąd kieruję prośbę do kolegów Małopolan, jeśli ktoś ma komputer do diagnozy i chwilę czasu to chętnie bym się podpiął- oczywiście w miarę potrzeb pokryję koszty czasu, jaki zostanie mi poświęcony.
 Tytuł: Re: Kraków
Post: ndz sie 25, 2013 8:24 pm
To może ktoś z krakusów zna mekanika który posiada takie ustrojstwo?
 Tytuł: Re: Kraków
Post: pn sie 26, 2013 12:06 am
Na początek możesz zastosować pewne profesjonalne narzędzie diagnostyczne. Pewnie można je nabyć w aso, ale że mam dzisiaj dobry dzień to podrzucam jego zdjęcie, może uda ci się je wykonać samemu:
A teraz na poważnie. Na początek wymrugaj sobie kody błędów, być może od razu wyskoczy ci błąd sondy.
Lift ok. 2 cale i AT 29'
 Tytuł: Re: Kraków
Post: wt sie 27, 2013 8:37 pm
Odpowiedz jest niemerytoryczna...Nikt nie zna kogoś takiego?
Post: wt sie 27, 2013 9:26 pm
Jak to nie merytojakaś? Kolega wstawił zdjęcie przyrządu, który używa do diagnozy. Ja wykorzystuję wkrętak zwierając dwa piny w kostce w kabinie. Są tu na forum dokładne opisy co zewrzeć i gdzie.
 Tytuł: Re: Kraków
Post: wt sie 27, 2013 11:04 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Robbert89 pisze:
przejrzyj to
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=21
ja akurat zwieram kostkę w komorze silnika i odczyt błędów jest banalnie prost :)
 Tytuł: Re: Kraków
Post: wt sie 27, 2013 11:19 pm
U mnie jak zbieram kostkę w komorze silnika to sie nic nie dzieje
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
 Tytuł: Re: Kraków
Post: wt sie 27, 2013 11:29 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Adek21 pisze:
o mnie po zwarciu po skosie / jeśli zapinka jest u góry na włączonym zapłonie miga check engine...
 Tytuł: Re: Kraków
Post: śr sie 28, 2013 12:11 am
Tez zwieram po skosie i nic sie nie dzieje
Post: śr sie 28, 2013 5:59 am
Adek, przeczytałeś info z linku Łukasza? Włączyłeś zapłon?
 Tytuł: Re: Kraków
Post: śr sie 28, 2013 8:30 am
Robbert89 pisze:
Nie znam mechanika ale dobrego gaziarza - lpg house na klimeckiego. Tam Ci zrobią pełną diagnostykę instalacji, wiem z własnego doświadczenia bo tam stroiłem i dopiero wtedy się okazało ile jeszcze można ze zwykłej instalacji log wyciągnąć.
 Tytuł: Re: Kraków
Post: śr sie 28, 2013 9:56 am
no to wiadoma sprawa
 Tytuł: Re: Kraków
Post: czw sie 29, 2013 5:33 pm
@orient- przepraszam najmocniej, z powodu ignorancji i niewiedzy podważyłem Twoje kompetencje :oops: Dziękuję za podpowiedz. Nie spodziewałem się, że to tak działa. :D
@dax- dziękuję za informację. Gaziarza też muszę odwiedzić.
 Tytuł: Re: Kraków
Post: wt wrz 03, 2013 7:43 pm
Ja się nie gniewam, kiedyś też mnie to mocno zdziwiło. U mnie są 2 kostki, jedna pod nogami kierowcy, druga w komorze silnika, ta w silniku działa, nawet kiedyś wrzucałem tutaj na forum bardzo fajną szczegółową instrukcję diagnozy wszystkich cześci elektronicznych, ale teraz nie mogę jej znaleźć. Jak mi się odnajdzie to jeszcze raz podlinkuję.
Powodzenia w naprawach!
