Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:53 am
Post: czw sie 22, 2013 8:56 pm
Witam. Mam do Was pytanie... chodzi o następujące zachodanie lewarka od skrzyni biegów.
Na biegach nieparzystych (1 - 3 - 5) przy dodaniu gazu lewarek samoczynnie przesuwa się o jakieś 5mm do góry (w stronę przodu auta) a po puszczeniu gazu wraca te 5mm do tyłu. Czym to może być spowodowane ? Czy tak ma być ? (raczej nie sądze... ale od kupna tak jest). Na biegach parzystych (2 i 4) tego nie ma.
Pytam, gdyż mam zamiar w przyszłym tygodniu wymienić olej w przekładni i może by trzeba jeszcze zerknąć gdzieś jeszcze.
Vitara 1,6 16V 1996r. Cabrio + Hard Top
Post: śr wrz 04, 2013 11:14 am
zerknij na poduszki pewnie podczas przyspieszania skrzynia sie lekko unosi na poduszkach i lewarek sie przesuwa na pozostalych biegach tez tak powinno byc moze nie widac tego to przydus lekko lewarek reka na np.2gim biegu i przyspiesz wtedy powinienes poczuc ze lewarek tez chce nie przesunac
Vitara 1.6 8V cabrio
Post: wt wrz 10, 2013 1:12 am
Dzięki za sugestię. Sprawdzę w wolnej chwili. Czyli najlepiej wymienić poduszki od skrzyni czy jeździć i się zbytnio nie przejmować ?
