Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 7:32 pm
Post: pn sie 26, 2013 9:45 am
Witam.
Kilka razy po szybszej jeździe (około 120-130km/h), po zjechaniu na postój spod samochodu wydobywał się dość intensywny zapach jakby spalonego oleju. Przy niższych prędkościach tego zapachu nie czuć (wiem wiem - trzeba jeździć wolniej ;-) ).
Woń unosi się wyraźnie spod samochodu a nie z komory silnika.
Czym może to być spowodowane?
Z góry dzięki za info.
Pozdrawiam.
SGV II 2007 2,0 PB+LPG
Post: pn sie 26, 2013 9:53 am
Prawdopodobnie masz wyciek oleju i kapie gdzieś na wydech lub inny rozgrzany element. A przy wyższych prędkościach masz większe ciśnienie oleju i dodatkowo pęd powietrza zwiewa skapujący olej. Może być nawet wyciek z uszczelniacza wału przy sprzęgle - u mnie tak było, jakimś cudem sie na wydech dostawał olej i śmierdziało :)
Post: pn sie 26, 2013 1:29 pm
u mnie z reduktora szło z wyjścia tylnego wału a ten rozchlapywał do okoła więc też na tłumik
Post: pn sie 26, 2013 1:38 pm
Hehe, powinieneś po zapachu odróżnić czy to przekładniowy czy silnikowy sie pali :twisted:
Post: pt wrz 06, 2013 6:35 pm
U mnie przepuszczała uszczelka korka wlewu oleju, skapywało idealnie na wydech
