Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:38 pm
Post: ndz wrz 08, 2013 7:17 pm
Witam.W pompie wspomagania mam "jakiś" czujnik z jednym kabelkiem ( kabelek idzie w wiązkę w okolicach lampy ) Czy ktoś powie mi co to ustrojstwo ?? i do czego to jest ??
Vitara 1.6 8V motanie i ciągłe motanie ..........
www.moto-pasja.manifo.com
Post: ndz wrz 08, 2013 7:40 pm
malinamalina13 pisze:
Prawdopodobnie po to, żebyś na autostradzie sobie krzywdy nie zrobił :wink:
To ustrojstwo powinno powodować, że wspomaganie słabnie wraz ze wzrostem prędkości (albo obrotów).
Post: ndz wrz 08, 2013 7:57 pm
A skąd autostradę wziąć :D
Muszę na to zwrócić uwagę
Dzięki
Post: ndz wrz 08, 2013 8:56 pm
zax pisze:
W mylnym błędzie jesteś niestety :mrgreen:
To po prostu podbijanie obrotów przy pracy wspomagania
Post: ndz wrz 08, 2013 9:39 pm
kostuch słusznie prawi - wymyślili to dla leni, którzy kręcą kołami nie ruszając z miejsca - wtedy silnik potrzebuje większych obrotów ;-)
Post: ndz wrz 08, 2013 9:44 pm
Ufff a już chciałem autostrad szukać :lol:
Post: ndz wrz 08, 2013 9:47 pm
kostuch pisze:
zax pisze:
Ło kuźwa.
To dzięki za newsa, bo sądziłem, że to do zupełnie czego innego służy.
Post: pn wrz 09, 2013 7:12 am
to tera mi powiedźcie pany czemu w prawą kręci mi się 1 palcem a l lewo jest ciężej??
w czy to w miejscu czy w locie
i jak suka zimna to nie ma wspomy
Post: pn wrz 09, 2013 3:46 pm
Czasami pomaga wymiana płyny ( słabo się kręci na zimnym )
Ale niestety mi to wygląda na uszkodzoną przkładnie ( w jedną stronę lekko w drugą ciężko )
Post: pn wrz 09, 2013 8:46 pm
toś mnie pocieszył kolego
a chciałem zbierać na zderzak pod wyciągarke
Post: pn wrz 09, 2013 8:52 pm
Zobacz jeszcze czy łożysko w górnej poduszce amorka nie stawia oporu ( mało prawdopodobne bo czy w lewo czy w prawo to kręci się tak samo )
Bo rozumiem że pasek od wspomy jest napięty jak trzeba ?
Spróbuj jeszcze z wymianą płynu , oby pomogło .
Post: pn wrz 09, 2013 8:58 pm
dzięki za rady jak jak sie obrobie ze wszystkim to sprawdze
Post: wt wrz 10, 2013 7:15 am
Tam jest jakieś łożysko?
Post: wt wrz 10, 2013 4:42 pm
Tak jest . Jak by go nie było to byś kręcił całym amorkiem razem z jego mocowaniem do ramy .
Post: wt wrz 10, 2013 4:51 pm
eee no co ty gadasz tam sama guma jest
