Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 12:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 135 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9
Post: czw lis 19, 2015 6:48 pm
Narazie ok ;)
Post: pn gru 19, 2016 9:37 pm
Może nie w temacie liftu ale za to w temacie GVII. Mam pytanie na co w szczególności zwrócic uwage podczas kupna. Bedziemy oglądali auto z silnikiem 2.0 benzin, auto z polskiego salonu. Z tego co udało mi sie wyczytac na forum to najpoważniejszą wadą jest mułowatośc danej jednoski ale to przyszłemu włascicielowi nie przeszkadza. Są jeszcze jakieś tematy którym trzeba by sie dokładniej przyjrzec????Widze, że jest kilku właścicieli tego ustrojstwa na forumie, były jakies spektakularne awarie???
Jeśli pytanie nie w temacie to niech mod interweniuje :mrgreen:
Post: śr gru 21, 2016 2:56 pm
Model: Grand Vitara
Z tego co mi wiadomo to trzeba zwrócić uwage na klekot popychaczy w silniku, w GV II są płytki regulacyjne a nie hydropopychacze jak to jest w GV I i Vitce J20A, u mnie w GVI czasem poklekocze po odpaleniu, jednak popychacze zaraz cichną, w GV II trzeba wykonywać w takim przypadku regulacje/wymiane płytek, nie wiem jaki to koszt i może to pierdoła, ale tyle o GV II mi wiadomo.
Post: ndz gru 25, 2016 6:55 pm
Przed zakupem posłuchaj rozrządu, reszta wiadomo, napędy, zawieszenie itd.
Zgadza się brak hydropopychaczy, u siebie nie robiłem póki co regulacji
Post: czw sty 05, 2017 10:14 am
Silnik: 2,0 HDI(RHR)
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2002
Bezimienny pisze:
To prosta operacja , można to zrobić bez wyciągania wałkow i rozbierania rozrządu, ale trzeba uważać.
Jest wojna są straty.
Bordo Granda +4"
Post: pt mar 22, 2019 11:42 am
Cześć.
Właśnie podniosłem swoją GV II 3.2 V6 o 4 cm za pomocą dystansów i podkładek ORE: https://allegro.pl/oferta/lift-zawieszenia-2-suzuki-grand-vitara-ii-7349376058
Przednie koła oczywiście stoją teraz pod kątem /\. W tylnych tak bardzo nie widać. W warsztacie ustawiającym geometrię powiedzieli, że mi jej nie zrobią, bo nie mają odpowiednich "nastawów", a fabryczne nie zadziałają.
Czy macie jakieś wskazówki co do ustawienia zbieżności i geometrii kół?
Jakieś gotowe "nastawy" lub inne rozwiązania?
Jest również problem z tylnym czujnikiem położenia ksenonów, które teraz świecą tuż przed autem. Podobno można ten czujnik przedłużyć. Czy ktoś z Was już to skutecznie zrobił?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam, Łukasz
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pt mar 22, 2019 1:45 pm
a może producent zestawów ma gotowe rozwiązania tych problemów ?
Post: pt mar 22, 2019 1:53 pm
No właśnie nie za bardzo...
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: pt mar 22, 2019 10:10 pm
Zajrzyj na fb-ckową grupę suzuki grand vitara polsksa, tam chłopaki liftują gv ll to powinni ci doradzić/pomóc.
Post: pt mar 22, 2019 11:00 pm
Silnik: 1.6 8V
Model: Vitara
marirus pisze:
wszyscy liftuja maja Tatry jak byk ale zapieraja się ja wstawiłem koła 18 i jest tak samo wysoką gv2 jak ta na dystansach 2" a nie mam Tatry, już u siebie myślałem nad 2" ale musisz mieć przerobione wahacze, żadne tam śruby tam do mcpersona
Vitara 1,6 8V Cabrio
MANDARYNA
Post: sob mar 23, 2019 12:06 am
A to tego to nie wiedziałem że jest trudniej niż w GV I 8)
Post: sob mar 23, 2019 10:39 pm
marirus pisze:
Dziękuję. Faktycznie sporo tam użytkowników tego liftu do GVII. Napisałem. Ciekawe co odpiszą.
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: wt kwie 16, 2019 11:03 am
Poszło na priv.
Temat do ogarnięcia jak najbardziej
Post: pt kwie 26, 2019 6:59 am
Śruby mimośrodowe rozwiązały problem, choć mechanicy zwracali uwagę, że mają jednak mniejszą średnicę niż oryginały i jeśli nie wytrzymają to wrócimy do oryginalnych śrub powiększając (wydłużając, robiąc "fasolkę") otwór w kolumnie macphersona i ewentualnie po tej operacji wspawując tam podkładki w celu unieruchomienia śruby. Tył standardowo - zapieczone tuleje, ale udało się ustawić geo bez cięcia. Reasumując: geomteria i zbieżność ustawione. "Dzielność" w terenie znacznie, bo o 4 cm powiększona 8)
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: sob kwie 27, 2019 9:09 am
Poszło na priv.
Sprawdź czy nie założyłeś mimośrodow do ( vitary) gv I
(12 mm)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
