Dzisiaj jest czw cze 26, 2025 10:35 am
Post: pn wrz 16, 2013 4:44 pm
Wynikł mi jeszcze jeden problem z moją vitarą.
Otóż wszystko było OK do momentu dłuższej trasy podczas której zauważyłem że obroty przestały spadać poniżej 2000.
Mógłby mi ktoś napisać co w gaźniku odpowiada za obroty poza tą śrubką regulującą z przodu. Zauważyłem że mogę tą śrubką obroty zwiększyć natomiast zmniejszyć poniżej 2000 już nie.
Wygląda mi to tak jakby ssanie się nie wyłączało, ponieważ rano zawsze odpalał na 2000 obrotów a potem spadał do niecałego tysiąca, teraz natomiast na zimnym czy ciepłym trzyma cały czas dwa i mnie denerwuje hałasem, nie mówiąc pewnie o spalaniu.
-Silnik jest dogrzany raczej bo termostat wymieniony temperatura trzyma się tak jak zwykle czyli na 1/3 skali powiedzmy.
-Za wysokie obroty są bez różnicy trasa czy miasto.
-Olej, płyn chłodniczy OK.
Zauważyłem, że tam na podciśnieniach są jakieś filterki czy coś w tym rodzaju czy mogą one odpowiadać za ustawienia obrotów? Może się coś zapchało?
Generalnie to moje pierwsze auto z gaźnikiem i trochę nie wiem z której strony się za to zabrać.
Byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź z której strony to ugryźć.
Post: śr wrz 18, 2013 7:23 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
sprawdz lingę gazu czy nie zacieła się gdzieś albo czy podciśnienie ci jakieś nie spadł wężyk
Post: śr wrz 18, 2013 9:57 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
sprawdź przewód od kolektora do metalowej rurki która idzie do serwa u mnie objaw identyczny i pęknięta ta właśnie rurka
Post: czw wrz 19, 2013 4:11 pm
Od napisania pierwszego postu pogrzebałem się już trochę w tym samochodzie,
Doszedłem jedynie do tego, że od strony ściany grodziowej jest takie coś odpowiadające za ssanie i obroty i na mechaniźmie od przepustnicy w gaźniku przełożyłem sprężynkę tak aby się zamykała. Obroty na ciepłym trochę po tym zabiegu spadły do 1300 około, a to też jest za wysoko bo wcześniej było ponizej 1000.
Dodatkowo przy ustawieniu takim że przepustnica jest zamknięta domyślnie zaczął bardzo źle odpalać, pali tak jakby go zalewało albo coś i bez gazu do dechy i zaraz po odpaleniu podtrzymania obrotów trochę na 2000 nie ma opcji żeby auto odpalić.
Podciśnienia generalnie posprawdzane, gdzie znalazłem jakieś popękane wymieniłem.
Dostałem namiar na gaźnikowca jak coś w poniedziałek postawię niech coś człowiek myśli bo się trochę boję żeby czegoś nie zepsuć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 12 gości
