Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 2:23 pm
Post: czw wrz 19, 2013 7:18 pm
Koledzy mam pytanie czy półosie przód do Vitary 1.6 16V zdiełanej w Hiszpanii podejdą od Vitary 1.6 16V Japończyka. Rozpadły mi się po lifcie gumy a później i przeguby w suce. Mam na zapasie most i półosie z japończyka tylko nie wiem czy frezy w moście są takie same. Auto służy mi do pracy i muszę skompletować części zanim rozbiorę. Więc jakby ktos już to ogarniał ichciał sie podzielić informacja bede wdzięczny.
Post: czw wrz 19, 2013 10:44 pm
wąskie przeguby nie są zamienne z tymi grubszymi japońskimi , ale są zamienne z gratami z GV oraz Vitary diesla i V6.
Post: czw wrz 26, 2013 7:53 pm
Dziękuje kolego za odpowiedź. Jak by ktoś mógł jeszcze napisać czy wszystkie wąskie półosie sa takie same? Bo chcę kupić ale nie mam jak rozkręcić na dłużej suki.
Post: czw wrz 26, 2013 9:13 pm
mockba pisze:
Przecież są dłuższe. bez przedłużonych wahaczy nie wejdą.
Zarówno półośki hiszpańskie jak i japońskie występują w 2 rodzajach: z 22 lub 26 frezami na przegubie wew.(od strony mostu).
Niestety, musisz wyjąć starą półoś, żeby się dowiedzieć ile masz frezów. Jak masz 22 frezy w hiszpance to podejdą japońskie półosie na 22frezy.
Tak samo zamienne są półosie z 26 frezami ale tylko od wersji 1.6 16v oraz 1.9 Diesel peugeota. Cała reszta czyli 2.0 16v, V6 i TD mają 26 frezów ale są dłuższe i trzeba przedłużać wahacze.
Post: pt wrz 27, 2013 7:21 pm
Dzieki Radzik o taką odpowiedz mi chodziło :P
Post: wt paź 08, 2013 8:16 pm
Dla potomnych przegub(strona kierowcy) dokręcany do półosi pasuje od japana do hiszpana przynajmniej u mnie :mrgreen:
Post: wt paź 08, 2013 8:22 pm
Jakby ktoś jeszcze podpowiedział czy łożysko zamiast tulejki prowadzącej w przegub musi być kryte i czy uszczelniacz w piaście nad tym łożyskiem musi być jednostronny? Bo z przeczytanych postów na ten temat i przedstawieniu wymiarów i nr. SKF w sklepie dostałem odpowiedz że łożysko kryte a uszczelniacz jednostronny. No i oczywiście niema na stanie, a zwykłe są :cry:
Post: wt kwie 22, 2014 1:54 pm
Sorry za odkopanie.
Proszę o wytłumaczenie mi łopatologicznie z jakiego modelu( silnika) będzie pasowała półoś prawa (przednia japońska) do santany z silnikiem 1,6 16v na 26 frezów. Przeczytałem już chyba wszystko na forum o półosiach i dalej nie mam pewności co będzie grało.
im lepsza terenówka tym dalej po ciągnik...
vitara cabrio 1.6 16v lpg Spanish rust
lift 4" Radzikone
Post: śr kwie 23, 2014 7:18 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
patrz parę postów wyżej.. Radzik przecież napisał .. . 1.6 16v i peugeot na 26 frezów
Post: śr kwie 23, 2014 10:52 pm
W "peugeotach" są niestety też kiepskie hiszpańskie ale w niektórych nowszych 1.6 16v są takie jakiej szukasz niestety to prawdziwy rarytas (1/100)
Można to rozwiązać robiąc z 2 półosi jedną... PW
Post: pn paź 05, 2015 6:37 am
Witam,
Ukreciła się lewa, ta co siedzi w moscie półoś i tak się zastanawiam, że skoro mam wszystko rozebrane to jest moment by motać półosie od GV.
Lewą ( ta sztywna co siedzi w moście)miałem w komplecie ze stal obudową na 26frezów ale grubszą 27mm, podejdzie?
Czego potrzebuję:
Koszyk tylny 4 satelitowy od samca?
I co dalej bo doczytać się nie mogę.
Wahaczy przerabiać nie chcę.
Post: pn paź 05, 2015 6:35 pm
zaczyna się od przerabiania wahaczy... :wink:
Post: pn paź 05, 2015 7:52 pm
Tak myślałem, że nie ma lekko.
Wypałki do przeróbki teoretycznie mam bo kolegą kupił okazyjnie na zapas.No to poprowadzi mnie ktoś dalej?
Post: pt paź 09, 2015 1:44 pm
Rok prod.: 1990
Może kolega co kupił okazyjnie na zapas?
A może sprzedawca owych wypałek?
Post: pt paź 09, 2015 1:50 pm
Nie rozumiem pytania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
