Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 12:46 am
Post: wt lip 08, 2008 5:25 pm
Witam, oglądałem ostatnio vitarę 1991 w celu kupna i zrezygnowałem ze względu na Bardzo duży luz na kierownicy.
Czy maglownica ma możliwość kasowania luzu?? (wersja ze wspomaganiem kierownicy).
Na allegro chcą 1000zł :shock: za używaną maglownicę.
Post: wt lip 08, 2008 8:55 pm
Ma możliwość - jest śrubka z kontrującą nakrętką z góry - kręcąc tym zmniejszasz luz. Ja również miałem luz, pokręciłem i już nie mam - no prawie ;)
Post: wt lip 08, 2008 11:04 pm
ja dodam ze luz na kierownicy nie oznacza luzu na przekładni po drodze masz jeszcze 2 przeguby gdzie moze byc luz :wink:
Post: sob gru 06, 2008 1:56 pm
witam dzis probowalem zmniejszyc luz na kierownicy, wziolem klucza nasoadowy 17 bo taki podajze pasuje na ta nakretke co jest tez miejsce na niej na srookret plaski, niestety mam problem nakretka ani drgnie :( nie chce nic zepsuc wiec pytanie czy u was tez tak ciezko bylo ja przekrecic ? a moze trzeba to zrobic jakos innaczej ?
chce znielowac choc troche luz u mnie na kierownicy, pozdrawiam
Post: sob gru 06, 2008 3:23 pm
ok jzu sobie poradzilem zrobilem drugie podejscje i sie udalo dokrecilem srobke mocno ale nie do samego konca i luz sie zmniejszyl, \
pozdrawiam
Post: pn gru 08, 2008 12:08 pm
Z tym kasowaniem luzu w przekładni należy uważać - to przekładnia o takiej samej konstrukcji jak w maluchu/polonezie.
Luz generalnie można kasować ale należy zwrócić uwage na opory wewnętrzne przekładni (bez odpalonego silnika) cały przód podniesiony - przekładnia nie może stawiać oporu w pobliżu położeń skrajnych - jeśli stawia to znaczy że środkowa część zębatki jest strasznie wyrobiona a przy skrajnych położeniach wogóle.
Kasując luz zwracamy właśnie uwage na położenie na wprost (zawsze największe zużycie i luz) jeśli tu skasujemy luz na zero to w skrajnych położeniach ślimak i zębatka będzie pracowała z dużym obciążeniem co może doprowadzić do zablokowania przekładni lub nawet jej mechanicznego uszkodzenia (pęknięcia któregoś z elementów) co w skrajnym wypadku może skończyć się utratą połączenia między kierownicą a kołami.
Co jest dalej wiadomo.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
