Dzisiaj jest sob cze 28, 2025 1:23 pm
Post: pn paź 14, 2013 8:48 pm
Chłopaki oświećcie mnie i napiszcie ile jest roboty z wymianą uszczelki pod rozrządem, tam są dwa uszczelniacze jeden u góry drugi na dole tak? ucieka mi olej spod rozrządu, przy okazji wymieniłbym pompe wody i założył nowy rozrząd, bo podobno drugi raz sie tego samego nie zakłada... mechanik chce za tą robotę 300 zł.. (sama robocizna) jest szansa że dam sobie radę z tym sam?
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: pn paź 14, 2013 9:17 pm
Wymiana rozrządu w 1,8 8v jest stosunkowo prosta i mało ryzykowna (rozrząd bezkolizyjny).
Skąd dokładnie wycieka Ci olej? Wałek? Wał korbowy?
Post: pn paź 14, 2013 9:24 pm
o bo ja tam wiem :D chyba z wałka ...
Post: śr paź 16, 2013 8:25 pm
Chłopaki jak się nazywa to zaznaczone na zdjęciu? bo też mam spocone...
Post: czw paź 17, 2013 5:05 am
To całe to jest korpus wtryskiwacza i przepustnicy.
To małe przykręcone na 2 śrubki do obudowy i z dwoma wężykami to jest od zasilania albo od powrotu paliwa.
Jest to wtykane w korpus i ma oring na rurce która w niego wchodzi. Może on puścił?
Gdzie konkretnie się poci?
Post: czw paź 17, 2013 7:00 am
W tym miejscu gdzie an zdjęciu tak delikatnie widać, tylko że u mnie 100 razy mocniej, bo mam mokry cały korpus nawet te dwa wężyki i to ustrojstwo do nich podłączone..
Post: czw paź 17, 2013 7:17 am
Pewnie śmierdzi benzyną jak cholera, oring dopasowalem w serwisie klimatyzacji, za 2 zł. Przy wciskaniu czymś nasmaruj by go nie przedrzeć
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw paź 17, 2013 10:03 am
No właśnie w ogóle nie śmierdzi, ani gazem, ani benzyną...
Post: czw paź 17, 2013 10:09 am
To najprawdopodobniej jest olej, a nie paliwo.
Post: czw paź 17, 2013 10:16 am
Paliwem nie będzie śmierdzieć bo wtryskiwacz jest niżej, właśnie tam gdzie zamocowany jest dynks od powrotu paliwa z tym wężykami.
Tak jak Kacjen pisze, może to być olej zaciągany z odmy. Benzyna by odparowała.
Post: czw paź 17, 2013 10:49 am
Właśnie tak myślałem, bo nie wygląda mi to na benzyne... ktoś miałby wymiary tego oringu?
