Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 6:38 pm
Post: pn paź 14, 2013 9:33 pm
Koledzy, podczas jazdy dzwoni mi z pod auta.. Nie idzie zlokalizować na słuch, co i skąd.. I w związku z tym pytania moje:
-czy żeby wymienić krzyżaki wału tylnego muszę zdjąć wał? -wydaje mi się, że mam duże drgania naq reduktorze, ogólnie całym aucie gdy przyspieszam, albo odpuszczam na biegu- a to jeden z objawów zużytych krzyżaków chyba..
-czy na moście tylnym jest podpora(łożysko) wału??
-czy łożyska na wyjściu półosi z tylnego mostu (jeśli takie są), mogą wydawać z siebie dzwoniący dźwięk??
-czy powinienem szukać (w ostateczności) zmielonych elementów w tylnym moście?
PS. Byłbym bardzo wdzięczny za schemat tylnego mostu, całego - wewnątrz i zewnątrz.. ułatwiłoby mi bardzo lokalizację usterki..
1.6 8v '93 cabrio/hard top; lift zawiechy..
Post: pn paź 14, 2013 9:36 pm
1) NIE
2) TAK
3) TAK
Tak trudno wejść pod samochód i poszarpać wałem? :roll:
Post: pn paź 14, 2013 9:54 pm
Browning pisze:
1) NIE
2) TAK
3) TAK
Hmm, nie trudno, szarpałem i mam luzy, dlatego też próbuję dojść co mam do wymiany, co mogło się posypać , a co nie.. Tyle, wszelkie podpowiedzi-wskazówki mile widziane..
Pozdrawiam wszystkich
Post: pn paź 14, 2013 10:32 pm
voytech pisze:
... szarpałem i mam luzy, dlatego też próbuję dojść co mam do wymiany,...
Do wymiany pewnie jest to co ma luzy :wink:
Co konkretnie szarpałeś i co ma luzy?
Jak krzyżaki mają luz to je wymień i potem myśl dalej.
Do wymiany krzyżaków trzeba wyjąć wał - nie trzeba spuszczać oleju z reduktora więc wystarczy odkręcić 4śrubki wału przy moście i masz wał wyjęty.
Post: ndz paź 20, 2013 7:55 am
Problem rozwiązany!
Krzyżaki na wale wymienione - brak "dzwonienia".. Dla wszystkich którzy być może będą mieli podobny problem, dźwięk charakterystyczny - jakby ktoś napier*** widelcem po szklance.. Dziwnym było trochę to, że luz na krzyżakach nie był znowu jakiś wielki, na przednim ledwo wyczuwalny, z tyłu było ciut więcej..
Koszt 2 krzyżaków i cążków do ściągania segerów ok 80zł + ok 3godziny dłubania..
Temat do zamknięcia. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi..
