Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 9:26 pm
Post: wt paź 22, 2013 4:04 pm
ostatnio a dokładniej dzisiaj pojawił się u mnie problem a mianowicie zaświeciła mi się kontrolka 4WD i nie chce zgasnąć pomimo tego że przód jest rozłączony i jadę na tyle:(
wszystko pracuje tak jak pracowało wcześniej czyli po załączeniu 4WD napęd przedni się załącza a po rozłączeniu go rozłącza lecz kontrolka dalej świeci:(
i tu prośba do starszych i bardziej doświadczonych co mam z tym zrobić??
Vitara 1.6 8v
lift: merc+dobinsons+dystans amora40mm, felicja+lanos+dystans wału i sierżanta
Discoverer STT 30x9.50 R15
i trochę stali
Post: wt paź 22, 2013 4:19 pm
Włącznik w reduktorze się zawiesił albo okablowanie na skrzyni ma zwarcie.
Rozepnij najpierw wtyczkę wiązki idącej do skrzyni. Jest na wysokości ściany grodziowej, od strony pasażera. Jeśli kontrolka zgaśnie to następnie szukaj po kablach jeśli są ok to trzeba się dostać niestety do włącznika w reduktorze. Są dwa. Jeden od 4WD drugi od 4WD-L. Nie pamiętam który jest który :roll:
Post: śr paź 23, 2013 4:00 pm
dzięki bardzo NuVo:)
dzisiaj sprawdziłem i po rozłączeniu kostki kontrolka zgasła. kable sprawdziłem miernikiem i zwarcia nie mają.
i tu się nasuwa pytanie jak się dostać do tych czujników??
trzeba rozkręcać reduktor czy od zewnątrz da się to zrobić??
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: śr paź 23, 2013 4:26 pm
No i tu jest problem bo to jest od samej góry, przy lewarku.
Najpierw spróbuj od wewnątrz auta, zdemontuj plastiki i gumy. I zobacz czy można się dostać. Jeśli nie to opuścić skrzynię demontując tylna poduszkę i opuszczaj delikatnie na lewarku. Zejdzie trochę na dół i być może będzie więcej miejsca na manewry.
Najgorszy szit to rozpiąć wtyczkę i odkręcić włącznik, on jest chyba na klucz 22. Jak go wykręcisz to wyleci kulka którą popycha wodzik przy zmianę trybu pracy reduktora.
Ja to rozbierałem jak miałem zdemontowany całkiem reduktor. Ale tego Ci nie polecam :mrgreen:
Post: czw paź 24, 2013 3:04 pm
dzięki za info ale dzisiaj po pracy już mi się nic nie chce więc może jutro się z tym pomęczę:)
ps. plastików nie muszę demontować bo odkąd kupiłem vitarkę od razu się ich pozbyłem bo uznałem je za zbędne:)
aha i jeszcze małe pytanko: czy ten cały czujnik normalnie dostępny jest w sklepie czy mam szukać na forum??:)
Vitara 1.6 8v
i trochę stali
Post: czw paź 24, 2013 3:28 pm
Zobacz w sklepiku zakładowym u Sławka. suzuki-czesci.pl
