Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 1:18 am
Post: czw paź 24, 2013 7:02 pm
Jak w temacie za każdym razem przy wymianie oleju (max 200-300km przebiegu i około 20-30h pracy) czuć smród nieprzepalonego paliwa. Olej żadki który zabił mi drugi motor i jak by tego było mało jeździłem na lpg. Odpalam na pb popracuje około 15-20 sekund i przełącza się na lpg. Mimo to wali benzyną z oleju. O co chodzi? Dodam ze jak ją odpalam to pracuje około 5-6h można powiedzieć non stop. Ktoś ma jakiś pomysł o co może chodzić? Sonda nowa przewody świece też palec i kopułka sprawne wyczyszczone. Co najzabawniejsze świece białe więc spalanie perfekt :/ chciałbym dojść do ładu bopuki nie ogarnę tego tematu bezsensu jest robić cokolwiek z silnikiem. No chyba że swap.....
Grand vitara 2.5 v6 robi się
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
jeep XJ 2.1td 4" 32"
Vitara 1.6 8V 3" 31"
monterey 3.1td 32"
Post: pt paź 25, 2013 6:56 am
Silnik jak długo stał, to pierścienie mogły się zapiec i puszcza paliwo przez gary :wink:
Jaka kompresja?
Jaki olej masz wlany?
Post: pt paź 25, 2013 12:04 pm
zax pisze:
Jaka kompresja?
olej minerał shell jak się nie mylę 15w40 silnik nie wiem ile stał ale jest to drugi silnik w tym roku i poraz kolejny tak samo kończy zywot i na 99% jest to powód bo benzyna rozrzedza olej :/ silnik od seby z forum z jego vitary ktorą rozebrał na graty. Ogólnie raczej nie pierścienie 2 silniki i 2 razy to samo i te same objawy ponadto czasami jadąc delikatnie jak by ją przylewało. Generalnie nie mam pomysłu. Zrobił bym juz dawno ten motor ale znowu przez osprzęt zachetać motor to bez sensu. Pozostaje mi ewentualnie swap ale nie mam dawcy :/
Były
Vitara 1.6 4" 30"
jeep XJ 4.0 3,5"
monterey 3.1td 32"
Post: sob paź 26, 2013 5:58 pm
może wtryski Ci leją? czy tam wtrysk. I uzupełnia się stan oleum benzyną, co daje efekt zatarcia tu i tam ;-)
Nawet jak śmigasz na LPG, jeśli masz pompę paliwa sprawną, może tak być
Przekładasz kompletny silnik, czy tylko "słupek"?
Jak tylko "słupek" to skup się najpierw na układzie zasilania w benzynę. Żeby za mocno nie zasilał jednak ;-)
Zawsze możesz wywalić zasilanie benzyną w ogóle, i problem z głowy :idea: :mrgreen:
Post: ndz paź 27, 2013 1:59 pm
odłącz pompę paliwa jak przełączasz na lpg i po kłopocie
