Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:44 am
Post: pt paź 25, 2013 8:17 am
Witam,
Pacjent to 1.6 16V 92r buda wersja Long silnik 97r
Objawy są następujące;
Zaraz po odpaleniu silnik kręci się do jakiś 2-2,5 tys. obr/min po paru sekundach później schodzi do ~1,5tys. obr/min (czyli ssanie) i później schodzi lub trzyma 1 tys obr/min. Czyli poza początkowym rozkręceniem się silnika wszystko OK.
Silnik wkręca się na obroty bez najmniejszych problemów.
Przy jeździe jest tylko gorzej, do czasu delikatnego wciskania gazu jest w miarę OK, jednak przy mocniejszym wciśnięciu zaczyna się cyrk do 2.5-3 tys obrotów/min auto nie ma wo góle siły jedzie bo jedzie. dopiero jak wchodzi na obroty powyżej 2.5 tys i w góre zaczyna ciagnąc w miarę . od czasu do czasu przydławia się lub traci na sile.Wymieniony filtr paliwa na nowy.praktycznie ciągle zatankowany do fulla.dość częste próby przepalenia syfu bez skutku.przy ruszeniu z impetem bardzo słabo mieli w miejscu lub wogóle w za leżnośći od po dłoża .prosze o pomoc pozdr
Post: ndz lis 03, 2013 7:44 pm
Sprawdzi przepustnicę wyczyść ja mam krótką 1.6 16v czasem mam problem że jak staję na światłach obroty spadają do 500ob/min a czasem jest ok wyczyść przepustnicę albo ssani się nie wyłącza ile pali
Post: pn lis 04, 2013 6:25 am
znamy przypadek pompa paliwa pada
Post: pt mar 14, 2014 4:36 am
witam!Naprawiles auto bo mam identyczny przypadek jak mozesz to napisz co bylo przyczyną.
Post: pn mar 23, 2015 8:36 pm
Odgrzeję kotleta.
Czy ktoś ma jakąś wiedzę czego szukać w takich sytuacjach?
Wygląda na to, że moja włoszka cierpi na podobną przypadłość.
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: wt gru 20, 2016 10:33 am
Silnik: 1.6 16v
WItam, chciałbym odświerzyc temat. Mam podobny problem. Vitara 1.6 16v 91 r. Zakupilem ja niedawno niesprawna, odpalała tylko z odpietym czujnikiem tps, nie bylo mowy o dawaniu gazu, chodzila tylko na wolnych obrotach. troche pogrzebalem i teraz odpala ladnie, lekko szarpie silnikiem ale podejrzewam przestawiony zaplon, kable nowe jak i kopulka, swiece nowe, silnik po remoncie, luzy zaworowe sprawdzone, rozrzad sprawdzony, nowy filtr powietrza. bylo w niej namieszane troche, ale ja ratuje. Problem mam taki ze przy dodawaniu gazu dlawi sie, niewkreca sie plynnie na obroty, chyba ze gaz delikatnie dodam, lubi strzelic w wydech, wydaje mi sie ze zabogata mieszanka, swiece czarne, ktos podpowie gdzie szukac jeszcze problemu? dodam ze swieci check engine, blad 23 (urwany kabel od czujnika, do zrobienia) oraz 33 (przeplywke wkladalem inna i bez zmian, chyba ze obie walniete) jak mozna sprawdzic przeplywke? jakie i na ktorych pinach powinno byc napiecie (kostka na 5 pinow. Dosc duzo napisalem, pewnie nie wszystko ale jak ktos cos moze doradzic to prosze o wypowiedz, pozdrawiam staszek
