Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:09 am
Post: śr lip 16, 2008 5:55 pm
Witam problem jak w temacie nie działaja mi wycieraczki czasowe tzn.te na 1 biegu, problem objawia si etym gdy przelacze na 1 biego to zero reakcji a gdy zejde z 2 lub 3 na 1 to zostaja w miejscu czasem po wlaczeniu kierunkowskazu rusz troche i znowu stana, gdy chem zalaczyc jednorazowy strzal wycieraczki slysze tylko pykniecie przekaznika w w zespole przelacznikow tym na kierownicy, rozebralem go i zadne styki nie sa nadpalone, zasialnie niby dochodzi jakies pomysly sugestie.
Vitka szara, powoli liftujemy, 1,6 8v
Post: śr lip 16, 2008 9:54 pm
Rok prod.: 2004
Możliwe , że pada moduł w kolumnie kierownicy. Można wymontować , rozebrać , przeczyścić i złożyć.
Post: czw lip 17, 2008 9:22 am
Oooo - ja też tak mam - mi nie działa jeszcze podczas spryskiwania szyby i jak się w dół wajchę od wycieraczek zrobi (jednokrotne maźnięcie).
W kolumnie wyraźnie słychać, że jakiś przekaźnik tyka, ale wycieraczki nie chodzą :(
Pozdr!
Post: czw lip 17, 2008 1:35 pm
Rok prod.: 2004
Wszystko znajduje się w jednym module. Ja miałem tak:
viewtopic.php?f=8&t=219
Post: pt lip 18, 2008 4:53 pm
Rozumiem ze chodzi Ci o przelacznik zespolony pod kolem kierownicy rozbieralem go wszystkie styki ok, mysle moze wylutowac i rozebrac taki przkaznik ktory tam jest maly czarny, zobaczymy.Kolego Kosciej co do spryskiwaczy mozliwe ze pekla Ci dzwignia w przelaczniku zespolonym on tak jakos kiepsko jest wymyslona u mnie pekla to zrobilem na przycisk.
Post: pt lip 18, 2008 11:51 pm
Spryskiwacz to mi działa - tylko wycieraczki nie ;)
Pozdr!
Post: sob lip 19, 2008 12:55 pm
Też tak mam od ponad roku, żyje z tym :wink:
Ale zauważyłem że jak vitka na słońcu się nagrzała (gdzieś tak do 60 stopni) to zaczęło to działać, znaczy się czasówki i zcieranie po spryskiwaniu. Jak już się wystudziła to znowu cisza.
Ciekawe co by mi na to powiedziała wróżka.........
:wink:
Post: sob lip 26, 2008 1:16 pm
W widocznie Vitka jako gorace autko lubi upały, musze u siebie spr. jak to sie dzieje w upale, o moich obserwajach bede informowal, jak znjade rozwiazanie tez.:-)
Post: sob lis 01, 2008 3:42 pm
Ja też mam taki objaw, że nie nie działają wycieraczki czasowe i pyknięcie w dół. Może to jakaś seryjna wada Vitary... Znalazł ktoś rozwiązanie problemu ?
Pozdr
Post: pn lis 03, 2008 5:38 pm
Poki co ja recepty nie znalazlem,moze na wiosne sie za to zabiore cieplo bedzie
Post: śr lis 05, 2008 10:33 am
Qrcz, wydaje mi się, że to musi być jakiś moduł sterujący bo przy silniku wycieraczki nic elektronicznego nie ma http://allegro.pl/item468085651_silniczek_wycieraczek_suzuki_vitara_1_6b_8v_3d.html
