Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 12:23 pm
Post: wt paź 29, 2013 9:06 pm
suzuki vitara 1.6 16v long 92r jak zdjąć kolo rozrzadu. chłodnica wraz z obudowa, wiatrak , alternator zdjecty!!Jestem juz na pół metku gdyż zostało mi do odkręcenia 4-5 śrub które znajdują się na kole.(dość duży problem). co dalej?musze zdjac obydwa koła i 2 paski, pozostaje obudowa plastikowa i dostep do wymiany pompy wody będzie możliwy proszę o szybka odpowiedz.dzieki i pozdr (mile widziany link lub adres strony, opisu demontażu) :)))
Post: wt paź 29, 2013 11:12 pm
jak wyjmiesz chłodnicę to reszta to już z górki.
Jest to tak proste, że nie ma co pisać.
Poradzisz sobie :mrgreen:
Post: śr paź 30, 2013 8:37 am
heh własnie nie jest to tak proste,jesli bym wiedział co dalej to bym nie pisał ze mam problem. rozchodzi sie typowo o kolo pasowo, gdyz musze je zaznaczyc w kilku punktach i ustawić pózniej tak samo . po raz pierwszy zaczełem samemu wymianę takze jest to problem..:)
Post: śr paź 30, 2013 9:49 am
Koło pasowe od osprzętu ma wycięcie na klin... inaczej nie ustawisz...
Pasek rozrządu też zdaje się trzeba zdjąć, nie pamiętam.
Post: śr paź 30, 2013 9:52 am
http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=17 pomocny link..!!!!
choć nie wiem czy dam rade zrobić to..;)) a póżniej złożyć do kupy
Post: pt lis 01, 2013 9:34 am
Skończone co prawda sam nie dałem rady, z drobną pomocą i udało sie.teraz zostalo wykrecic rozrusznik i powinno byc wszystko zrobione
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 16 gości
