Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:48 pm
Post: pn lis 04, 2013 10:27 pm
Pojawił mi się problem ... Rano odpalając vitarę na benzynie trochę falują jej obroty( w granicach ok 300) i po ruszeniu z miejsca zaczyna szarpać i w ogóle nie chce jechać ... gdy wkręci się tak na ok 3 tys to normalnie .. problem pojawia się w okolicy ok 2 tys obrotów, ostatnio powymieniałem czujniki temperatury, świece, przeczyściłem kopułkę, regulowałem czujnik położenia przepustnicy czyli na zgaszonym silniku ustawiłem na 500 ohm, jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć od ilu do ilu ohm powinno wskazywać na tym czujniku, przy maksymalnym i min jego otwarciu). Czasem też gubi obroty, np jadąc ok 80 wrzucam luz i obroty lecą praktycznie do zera po czym powoli się podnoszą. Wracając do czujnika temperatury (tego co pokazuje na wskazówce ) nie wiem czemu ale cały czas wskazówka leży na samym dole czyli na równo z tą pierwszą kreską... sprawdzałem termostat ale to nie jego wina.. Dodam że gdy przełączy się na gaz to zupełnie inny samochód wszystko ładnie pracuje, nie szarpie, ładnie trzyma obroty tak ok 1 tys. Proszę o pomoc , bo autko jest świetne ale nie mam zielonego pojęcia co może mu dolegać ...
Post: pn lis 04, 2013 10:30 pm
Zapomniałem dodać : chodzi o vitarę 1,6 8v 90r
Post: pn lis 04, 2013 11:14 pm
Wszystko może być.
Zacznij od czujnika zamkniętej przepustnicy (idle switch), ciśnienia paliwa i podciśnieniowego otwieracza przepustnicy.
Detale w manualu znajdziesz.
Post: pn lis 04, 2013 11:18 pm
miałem tez tak i sam nie wiem co zrobiłem :D :lol:
nie mam gazu
powymieniałem trochę i się uspokoiło
sam nie wiem lewe powietrze czy nie dogrzany silnik??
ciężko powiedzieć mi teraz bo wymieniałem wsie uszczelki pompę visco
może zmierz jakimś termometrem temp. silnika
kody błędów sprawdzałeś ??
Post: wt lis 05, 2013 6:06 pm
A czy pompka paliwa posiada w baku jeszcze jakiś dodatkowy filtr ?
Post: wt lis 05, 2013 6:27 pm
Nie. Filtr paliwa wymieniłeś?
Post: wt lis 05, 2013 6:31 pm
tak wymieniony niedawno, ale czy przypadkiem po wymianie pompka paliwa nie powinna włączyć się na dłużej żeby nabić ciśnienie ? Bo ja po wymianie musiałem długo kręcić żeby zaciągnęła paliwo i odpaliła
Post: wt lis 05, 2013 7:57 pm
NuVo pisze:
Nie.
Jak nie, jak tak.
Smok na pompie też się może zabić syfem i nie pociągnie.
Post: wt lis 05, 2013 8:19 pm
tylko że w sumie jeżeli był by zabity syfem to nie chciał by wchodzić na wyższe obroty problem jest przy ok 2 tys ... a w vitarach też jest coś takiego co włącza pompkę przy włączeniu zapłonu ? Bo w innych autach wyraźnie słychać pracę pompy paliwa na początku , a u mnie głucho ..
Post: wt lis 05, 2013 8:55 pm
kostuch pisze:
NuVo pisze:
Nie.
Jak nie, jak tak.
No tak, jest to na pewno rodzaj filtra, ale jego obecność w tej konstrukcji jest raczej oczywista. :wink:
Post: wt lis 05, 2013 11:04 pm
anonimowy pisze:
Powinna się włączyc na 2-3 sekundy.
Hmmm... a lampka checkengine ci działa? :roll:
Post: śr lis 06, 2013 4:15 pm
tak lampka działa, jest rozpięte to dolne złącze jedno pinowe i dzisiaj jak jechałem ok 80 w lekkim deszczu zapaliła się i po jakiś 5 s zgasła, więcej się już nie zapaliła
Post: śr lis 06, 2013 7:14 pm
sprawdziłem błędy wyskoczył błąd 45
Post: śr lis 06, 2013 7:28 pm
poszukałem na forum i znalazłem, że chodzi o czujnik położenia przepustnicy, czy mógłby mnie ktoś krok po kroku pokierować jak ustawić TPS ?
Post: śr lis 06, 2013 8:45 pm
Proszę.
Miłej lektury :D
http://suzuki.info.pl/?t=2;3&a=19
