Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:48 pm
Post: śr lis 06, 2013 5:55 pm
przymierzam się do wymiany rozrządu. na moje oko nie powinno być z tym większego problemu opierając się na wskazówkach że strony suzuki.info. mechanik chce za to 250 zł bez części które kosztują jakieś 140 zł. czy naprawdę warto oddawać samochód mechanikowi czy lepiej zrobić to samemu we własnym garażu?
_______________________
JLX 1,6 8V 1991 rozpadl sie
XL7 2,7 24V 2003 2wd emerika
Post: śr lis 06, 2013 6:02 pm
Jak masz jakie takie pojęcie wymieniaj naprawdę prosto i 250 zeta w kieszeni :D
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: śr lis 06, 2013 7:11 pm
podobno na napinaczu jest jakas sprężyna pokazująca napięcie paska? no i mechanik pytał o pompę wody... jak to ustawić i co ma pompa wody do tego?moja wetarka po odpaleniu swierbocze chwilę napinaczem i już pokazał się olej spod maskownicy. nie chciał bym jej własnoręcznie wyrządzić krzywdy. przy sciagnueciu chłodnicy kwartałów by też wymienić płyn?
Post: śr lis 06, 2013 7:41 pm
moim zdaniem mechanik powinien wziąć za tą robotę 100zł. Drożej to już zdzierstwo, bo to da się zrobić w godzinę ;)
Jest sprężyna - nie ma tam filozofii. Luzujesz, sprężyna napina pasek poprzez napinacz, zakręcasz i finito.
Jeżeli masz olej, to może trzeba wymienić uszczelniacz wałka rozrządu, a może uszczelkę pod głowicą.
Płynu starego nie opłaca się wlewać, tym bardziej, że kosztuje 20 zł :lol:
Post: śr lis 06, 2013 8:18 pm
no to dzięki... zabieram się do dzieła .. wielkie thx
Post: śr lis 06, 2013 8:19 pm
dokladnie tak jak pisze L:piotrk jesli masz olej to najprawdopodobniej poszedl uszczelniacz walu to czesta przypadlosc :mrgreen: :mrgreen: ale jesli masz pojecie o pojeciu pojecia to dasz rade :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1.6 V 8 blaszanka :mrgreen: daje rade :mrgreen:
uiszczeniacze wymienie bo to przecież kilka zł ... pozdrawiam
Post: czw lis 07, 2013 6:09 pm
A chłodnicy nie musisz zwalać :mrgreen:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: wt sty 14, 2014 8:48 pm
No tak... nie udałomi sie odkrecić jednej sruby wiec suzi wylądował u mechanika.... ktory zresztą tez miał problem... ja chłodnicę zrzuciłem... on już nie.... bałem się ze zrobi jej krzywdę... ale miał fach w ręku wiec wszystko skonczyło się dobrze...
