Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:40 am
Post: pt lip 18, 2008 7:37 pm
Hej...
Po ostatniej wycieczce gdzie Vitka troszkę po wodzie śmigała, pojawił mi się mały wyciek na wyjściu reduktora na przednim wale, na początku właśnie taki podejrzany ten wyciek bo olej taki na wpół z wodą jakby...Teraz jakby ciemniejszy i bardziej podobny do oleju :wink:
Czy mogła dostać sie woda gdzieś tam do reduktora?? No i czy w zwiazku z tym ten wyciek sie mógł pojawić...??
No i jak to zdiagnozować, czy trzeba wymienić uszczelniacz??
Pozrdroo... :D
Post: pt lip 18, 2008 9:03 pm
woda zawsze sie dostanie jak jezdzisz pod woda to takie sa skutki trzeba sie z tym pogodzic i czesto zmieniac olej ..a co do uszczelniacza nie zaszkodzi zmienic
Post: ndz lip 20, 2008 8:48 am
Dzienx, tak zamierzam zrobić, tylko że z tego co wiem to uszczelniacz jaki mogą mi zaoferować to max szerokości 7 mm chyba, a w Vitce powinien być 10mm z tego co wyczytałem, ale mam problem znaleźć taki jak to powinien być.
Mechanik coś tam mówił że i ten 7mm będzie pracował, ale nie wiem czy wierzyć :?
Post: pn lip 21, 2008 6:12 pm
To jeszcze coś dorzucę do tematu...
Vitka u mechanika, uszczelniacz zakupiony, się chłopaki zebrali do spuszczania oleju z reduktora, a tam ............... :? i trochę wody tylko :? Się znaczy sucho :|
Okazało sie że na końcu wału brakuje jakiejś zaślepki a olej sobie wieloklinem normalnie pomyka jak trza po zalaniu na nowo...
Zaślepka dorobiona olej zalany i jeszcze chłopaki wymieniają resztę płynów, mam nadzieję że bez takich niespodziewanek będzie... :?
