Dzisiaj jest wt wrz 16, 2025 10:43 pm
Post: ndz lip 20, 2008 7:01 pm
Objawy: odpalam zimny silnik, pojawia się głośny ostry pisk, piszczy tak sobie dłuższą chwilę i cichnie, ale dodatkowo podczas kręcenia kierownicą pompa wspomagania się zatrzymuje/zacina i popiskuje, wspomaganie oczywiście przestaje działać. Po kilku minutach wszystko wraca do normy, nic już nie piszczy, wpomaganie działa, kierownica się kręci.
Pasek jest nowy i naciągnięty, pompa wspomagania była wyjęta, rozebrana i złożona - działa, płyn wspomagania raczej stary (nie wymieniałem jeszcze), wycieków brak, przekładnia nie sprawdzana.
Pytanie co może dawać takie objawy i jaki płyn wpomagania polecacie?
Post: pn lip 21, 2008 10:29 pm
jesli piszczy to raczej pasek albo pompa
musisz posłuchac i nie pamietam czy 2l v6 nie ma napinacza paska
pasek tez jak nowy to nie znacy ze dobry ja mam ciagle problemy z tym paskiem
musisz bardziej zlokalizowac ten pisk :wink:
Post: wt lip 22, 2008 6:35 am
na tym pasku jest napinacz, pompa wspomagania i sprężarka klimy, która lekko popiskuje jak się ją obraca ręką - może to ona piszczy (czynnika w klimie nie ma)
bardziej mnie niepokoi czemu pompa staje / zacina się przy kręceniu kierownicą - możliwe jest, że to wina przekładni?
