Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:27 pm
 Tytuł: J20A nie pali
Post: śr lis 13, 2013 5:19 pm
Witam,
pacjent z rocznika 2003, silnik J20A.
Pewien pan zmienił rozrząd w grandzie. Odpalił, pochodziła z minutę i zdechła.
Od tej pory rozrusznik kręci, silnik już załapuje, już wita się z gąską i... przestaje załapywać.
Jak go trzymać na rozruszniku to tak ciągle załapuje, na chwile przestaje, znów załapuje.
Komp podmieniony, nic.
Czujnik położenia wałka rozrządu ok. Wg kompa 5 stopni ma zapłon.
Błędów brak, tylko jak aku był słaby, to wyskoczył adekwatny błąd.
Nie ma kabli idących z obudowy sprzęgła (czujnik położenia wału korb.)
O co chodzi z tym grandem?
Obydwa łańcuszki są dobrze założone, trafiają w znaki.
Pomysły?
Post: śr lis 13, 2013 5:59 pm
A pompa paliwa sprawdzona? Ewentualnie jej zasilanie itp.
Post: śr lis 13, 2013 6:37 pm
No jutro właśnie miałem zamiar podpiąć zewnętrzną pompę i zapodać nowe paliwo, bo też już co krok to jakieś wych.jki znajduje :shock:
Ewentualnie inne opcje?
Post: śr lis 13, 2013 6:56 pm
Możesz pompę sprawdzić odpinając przewód paliwowy zasilający listwę, tylko uważaj bo jeśli jest sprawna to nieźle siknie :)
Przy okazji ciśnienie można sprawdzić.
Jeszcze może być filtr paliwa, lub nieszczelność na przewodach paliwowych ale to mało prawdopodobne raczej.
Post: czw lis 14, 2013 4:16 pm
Wałek od zaworów ssących jest taki sam jak od wydechowego?
Można to podmienić?
Bo wygląda na to, że tu była ściągana głowica, także obszar poszukiwań się poszerza :mrgreen:
