Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 9:20 am
Post: czw lip 24, 2008 1:55 pm
zauważyłem ciekawa zaleznosc jesli chodzi o tylne hamulce
jadąc na spiętym napędzie 4x4 auto bardzo ładnie hamuje na wszystkie 4 koła natomiast jadąc tylko na tylnym napędzie chamuje tylko przód a tył zupełnie nic :?: :?:
od czego to zalezy
Post: czw lip 24, 2008 5:04 pm
Przecież 4x4 jest na sztywno - hamowanie przednich kół poprzez układ napędowy zwalnia też tylną oś.
Jeżeli zrobiłeś lift, to przestawiłeś też korektor tylnych hamulców?
Ostatnio zmieniony pt lip 25, 2008 1:29 pm przez Pavel, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 24, 2008 6:42 pm
Co to jest korektor i gdzie się znajduje podejrzewam że gdzieś nad mostem .Jak się to
reguluje .
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: czw lip 24, 2008 6:45 pm
reguluje . :shock:
sianio1@o2.pl
Post: pt lip 25, 2008 9:08 am
Teoretycznie można regulować...Ale tam dużo rdzy lubi być i się już nie reguluje, tylko młotkiem napie... żeby obniżyć cały korektor w stronę sierżanta....
A po napie... zaczyna cieknąć i się go wywala i wstawia trójnik - koszt kole ~40 PLN - radzę od razu tak zrobić i mieć hamulce jak nowe :D
W tym dziale są opisane moje przejścia z korektorem - poczytaj, a jakby co to wal śmiało :D
Post: pt lip 25, 2008 1:27 pm
A u mnie korektor daje się regulować bez problemu.
Trzeba napiąć mocniej sprężynę. Najlepiej przed liftem zmierzyć jej długość, a po podniesieniu zawieszenia ustawić taką samą.
Znalazłem takie dane regulacyjne korektora:
Załącznik:
Ja bym nie rezygnowal z korektora. Mam negatywne doświadczenia z za mocnymi tylnymi hamulcami. Przy awaryjnym hamowaniu wrażenia są niezapomniane... :shock:
Post: pt lip 25, 2008 7:36 pm
No u mnie nie dało się nic tam ruszyć - wszystko było zaspawane rdzą.
Jak próbowałem odkręcić, to się urwało.
Co do wrażeń...Trzeba pamiętać, że się ma tył łatwy do zblokowania. Ja i tak mam tył dociążony, bo butla LPG trochę waży...
Pozdrawiam!
Post: pt lip 25, 2008 10:25 pm
wymaga to troche pracy i przeróbki ale mozna wsadzc cos takiego
http://www.run4x4fun.com/proportioning_valve2.jpg
Post: sob lip 26, 2008 4:05 pm
kosciej pisze:
...Trzeba pamiętać, że się ma tył łatwy do zblokowania...
Dobrze jest też na zderzakach umieścić naklejki podobne do tych z autobusów komunikacji miejskiej:"Uwaga, tył zachodzi przy hamowaniu o 2m" :wink:
rozwiązanie pokazane przez @slawa jest niezbędne w wyczynie, ale normalnym ruchu drogowym może być kłopotliwe w regulacji
Post: pn lip 28, 2008 12:58 am
masz racje nalepszy jest orginalny korektor moja propozycja dotyczyła ludzi który maja uszkodzony :wink:
Post: pn lip 28, 2008 7:55 pm
Eno, ja mam podwieszony na stałe i jest OK, tylko trza wiedzieć że jest tak a nie inaczej :wink:
A moja druga-lepsza połówka też się już przyzwyczaiła że najpierw tył na mokrym się zatrzymie :mrgreen:
Post: wt lip 29, 2008 7:45 am
papas pisze:
Eno, ja mam podwieszony na stałe i jest OK, tylko trza wiedzieć że jest tak a nie inaczej :wink: A moja druga-lepsza połówka też się już przyzwyczaiła że najpierw tył na mokrym się zatrzymie :mrgreen:
Tylko po co przyzwyczajać się do źle działających hamulców :?: Nie lepiej dążyć do optymalnej ich skuteczności?
Post: wt lip 29, 2008 1:20 pm
Pavel pisze:
Lenistwo, zwykłe lenistwo :oops:
Sierżant home made niema dospawanej tej blaszki regulującej naciąg sprężynki.
A niema dospawane bo sierżanta trza zrobić nowego, a na to trza ciutkę czasu :oops:
:wink:
