Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 10:27 am
Post: wt lis 26, 2013 7:18 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: x-90
Witam posiadam x90 z silnikiem 1,6 16v (bez kolizyjny)
i mam problem nie bardzo wiem jak ustawić rozrząd ( są cztery opcje górne koło ma dwa znaki E i I żeby tego było mało koło można przestawić bo są dwa wycięcia na klin) która opcja jest prawidłowa??
I jak ustawić zapłon tzn na którym cylindrze ma być zapłon 1?? zgodnie z znakami??
Czy zworke wkłada się w tą kostkę przy lampie??
Dziękuje z góry za odpowiedz??
X-90 plaskacz dupowozik sprzedana
X-90 kolejna mota się lift 6" opony MT 32" i to dopiero początek
JEEP XJ 5,5"lift mt35" snorkel wyuciągarka i kilka innych drobiazgów ( w planach motanie) sprzedany
Post: wt lis 26, 2013 7:27 pm
hmmm 16v bezkolizyjny?? pierwsze słyszę :roll: :wink:
wszystko było na forum (opcja taka,,szukaj'')
Post: wt lis 26, 2013 7:33 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: x-90
Przeglądałem i nie mogę sobie poradzić z info o dwóch znakach na górnym kole.
Post: wt lis 26, 2013 8:25 pm
Ustaw pierwszy cylinder w GMP i wtedy załóż małe kółko znakiem do góry,tak,żeby się pokryło ze znakiem na bloku. Koła wałków rozrządu, E to exhaust,czyli wydechowy, I to inlet,czyli ssący. Zakładasz kółka tak,żeby klin na ssącym był na I, a na wydechowym na E,potem obracasz trochę wałem,żeby nie był kolizji i ustawiasz znaki na wałkach pionowo do góry na odnośniki,potem przekręcasz z powrotem wał korbowy. Zakładasz pasek,robisz dwa pełne obroty wałem i sprawdzasz poprawność ustawienia.
Post: wt lis 26, 2013 8:55 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: x-90
Przemas601 pisze:
Koła na wale nie da się przestawić ( a znak nie pokrywa się jak jest ustawiony GMP .
W głowicy jest jeden wałek z kołem które ma dwa znaki i pasuje w dwóch opcjach na klin .
Dzięki za radę ale z tego co zrozumiałem z twojego opisu to by działało jak koła by były zakładane na stożek .
Czy ja może czegoś nie kumam?????
Post: śr lis 27, 2013 11:33 am
zbys19 pisze:
Znaczy: auto nie brało udziału w wypadku ani kolizji :wink:
Ja bym przy takich wątpliwościach udał się do jakiegoś warsztatu. Przy złym montażu straty mogą być zauważalne...
Post: pt lis 29, 2013 10:43 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: x-90
rozrząd zrobiony. :D
Post: sob gru 07, 2013 4:46 pm
Prawda sa dwa znaki nie ma ruznicy który dasz tylko musisz pamietac ze jak dajesz na E to musi sie pokryc z kropką na e jak masz problem i ustawiasz rozrząd to pierwsze ustaw na znak wal i cofnij o 45 stopni mozesz wtedy kręcic wałkiem rozrzadu i nie uszkodzisz nic.Potem ustawiasz dolny na znak i wkładasz pasek.
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
