Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:05 pm
Post: śr gru 04, 2013 3:19 pm
Witam :D
Ostatnio wpadło mi trochę grosza i postanowiłem powymieniać kilka zużytych części w moim 1.6 16v. Do wymiany poszła chłodnica, uszczelniacz na wale korbowym i wałku rozrządu oraz świece. Przed wymianą silnik pracował normalnie i wszystko było ok ale po wymianie to po prostu masakra !!! Silnik ledwo pracuje, nie mam w ogóle mocy i strasznie przebiera a początkowo nie palił na jeden z cylindrów (po odkręceniu świecy okazało się że jest idealnie czysta tak jak gdyby nie dostawał paliwa na ten cylinder) kiedy przełączy się na gaz to gaśnie na niskich obrotach a na pełnym gazie nie kręci się wyżej niż 2500 obrotów. Pierwsza moja myśl to że źle ustawiłem rozrząd ale po sprawdzeniu okazało się że wszystko jest dobrze (kropka kółka na wale korbowym pokrywa się ze wskaźnikiem na bloku, koło wałka rozrządu jest wstawione wycięciem E na klin i punkt E pokrywa się z wycięciem na pokrywie zaworów) Jeśli ktoś ma pomysł co może się dziać to niech podsuwa propozycję bo już nie mam pojęcia co się dzieje z tym silnikiem :cry:
Post: śr gru 04, 2013 11:14 pm
W czasie kiedy wał wykonuje obrót to wałek robi dwa - pomyśl :)
Post: śr gru 04, 2013 11:56 pm
no sam do tego doszedłem i po przestawieniu rozrządu silnik pracuje lepiej ale dalej przebiera i ma problem z niskimi obrotami :/ W pewnym momencie wszystko zaczęło pracować normalnie ale po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem wrócił. Mam wrażenie że coś jest nie tak z wiązką od wtrysków i czujnika położenia przepustnicy bo gdy nią ruszam to skaczą obroty i raz przerywa a raz nie. Jutro ją sprawdzę.
Post: czw gru 05, 2013 8:57 am
Problem na niskich obrotach to najczęściej delikatnie przestawiony rozrząd albo problem z układem zapłonowym :wink:
Post: czw gru 05, 2013 3:38 pm
okazało się że to wtyczka nie łączyła i po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy na benzynie ale jak przełączę na gaz to obroty wzrastają do 2000 i utrzymują się na tym poziomie :/
Post: sob gru 07, 2013 4:30 pm
Pierwsza podstawowa sprawa ogarnij bezyne jesli to zrobisz przełącz na gaz i obniz obroty.Zrobisz to pokrętłem na reduktorze (przewaznie wystarczy wkręcic plastikowa srubkę)powinienes miec dwie jedna u góry do obrotów drugą na dole od spuszczania mazutu (co jakis czas powinno sie go spuscic z reduktora) to jesli chodzi o najtanszy gas a jesli masz blosa to zakrecic srubke od obrotów (jedna wielka od składu ilosci mieszanki druga w tym samym miejscu nizej od obrotów.
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: ndz gru 08, 2013 1:41 am
ok poszukam z tym że koleś który montował gaz mówił że to komputer samochodu steruje wtryskiem gazu i tez komputer steruje niskimi obrotami przy pracy na gazie. Ostatnio podregulowałem go trochę i wygląda że nieco lepiej wygląda skład spalin (nie dymi tak jak wcześniej i świece nie są okopcone ) ale spalanie jest dalej bez zmian :/ (za 20zł robię 50km przy cenie gazu 2.65) a do tego jedzie jak by go coś hamowało. Ma więcej mocy niż wcześniej ale jest przymulony. Gdy go kupiłem dużo lepiej wkręcał się na obroty i przyśpieszał a teraz dużo wolniej przyśpiesza dodatkowo zaczęła się bardzo grzać głowica i po przejechaniu 20km jest tak gorąca że nad pokrywą zaworów można smażyć kiełbasę.
Post: ndz gru 08, 2013 1:48 am
a i jeszcze zapomniałem dodać że co chwilę zmienia się zachowanie na niskich obrotach :( . Wyreguluje je tak żeby miał te 800-900 obr./min. a za chwile okazuje się że obroty są za wysokie no to skręcam je niżej i po jakimś czasie okazuje się że auto gaśnie. Do tego jak jest na gazie to po ustawieniu obrotów gdy dodam gazu to obroty nie opadają od razu do 800 tylko do 1200 zatrzymają się i dopiero do 800 a na benzynie odwrotnie, spadają do 200 po czym rosną do 800.
Post: czw gru 26, 2013 11:49 pm
Wszystko już się wyjaśniło. Przyczyną złej pracy silnika był uszkodzony przepływomierz. Po wymianie na inny wszystko wróciło do normy i auto działa nawet lepiej niż gdy je kupiłem :)
