Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:15 am
 Tytuł: mosty 5.125
Post: wt gru 17, 2013 7:42 pm
Jak zawsze mam pytanko :lol:
Vitara 1.6 8v jaką posiadam ma mosy z przełożeniem 5.125
Kolejna modyfikacją podjętą prze ze mnie będzie wymiana silnka.
Wybór padł na 1.9 tdi vw badź 2,5 td mercedesa( sam do końca nie wiem jeszcze co bedzie. Moze koledzy pomożecie w wyborze? :) )
Silnik zamierzam zamienic z racji dociażenia mocno samochodu i przygotowania go w dłuższe trasy.
Z racji mniejszych obrotów silnka diesla kombinuje nad zmianą przełożeń w mostach
Jest szansa na zamianę mostów na przełożenia 4,6.
I tu moje pytanko:
Wystarczy taka zmiana czy lepiej szukać jeszcze mniejszych przełożeń?
mercedes ma przełożenia w moście 2.87
może macie jakieś rady co z tym zrobić?
Z góry dzięki za odpowiedź?
 Tytuł: Re: mosty 5.125
Post: wt gru 17, 2013 8:38 pm
Zobacz jeszcze jakie są przełożenia w skrzyniach biegów. Bo to będzie dość istotne przy dobieraniu przełożeń do mostów.
Post: wt gru 17, 2013 10:00 pm
Skrzynia w vitce 1.6 i 1.9 diesel to to samo, niewielka różnica w 5 biegu. wiec to niepowinien być problem.
Myślałem by skrzynie w pryginale zostawić odpada problem reduktora.
Post: śr gru 18, 2013 6:02 am
ktoś z forum chyba wsadzał silnik 1.9 z vw do vitary poszukaj dobrze na pewno podpowie ci co i jak wyszło
Post: śr gru 18, 2013 10:12 am
2,5td z mercedesa :shock: toć to waży drugie tyle co vitara :roll:
SJ416
Post: śr gru 18, 2013 9:52 pm
wiem wiem
silnik 1.9 był
nawet znalazłem dokładny opis tej modyfikacji na jakiejś angielskiej stronie. nie ma z tym większego problemu
co mnie męczy to znaczny spadek prędkość. w teren super ale na czarnym kicha :)
Post: czw gru 19, 2013 9:19 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
to jak masz motać to lepiej kup sobie vitke od faji on ma na sprzedaż z 1,9 td za 7 tysi na tablica pl widziałem
Post: pt gru 20, 2013 12:49 am
A że tak zapytam, co ta modyfikacja zmieni w trasie?
Post: pt gru 20, 2013 10:25 am
hmm...
po przeróbkach które poczyniłem przy samochodzie i po dodaniu troche wagi( jakieć 350 kg )
silnik 1.6 staje się troche za słaby, dodam że koła 225/70 chce jeszcze zamienić na 265.
dojdzie jeszcze sporo bagażu.
dlatego myśle o wymianie silnika, wybór padł na diesla bo kwestię spalania też biorę pod uwagę.
A z racji tego że witkę kręce do 7000 obrotów, disla z bedą do 3500 wykręcę co przy mostach 5.125 będzie męczarnią podczas jazdy. ( w terenie było by to nawet fajne ale nie na dłuższych dystansach )
Wracając do spalania to póki co moja vitka już spala około 14,5 gazu, no i butla zabiera sporo miejsca.
Można butle wywalić pod auto, założyć sprzęgiełka przedniego napędu ale to i tak nie zmienia faktu zasięgu po tankowaniu.
Dlatego też próbuje dopasować przełożenia by to jakoś wszystko ze sobą grało .
