Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 7:02 pm
Post: śr sie 06, 2008 10:44 pm
jak to ustrojstwo podregulowac ? moze ja cos przeoczylem, lapie mi strasznie nisko co wiaze sie ze zgrzytaniem biegow ;/ odpowietrzylem uklad, wylecialy 3 kropelki powietrza wielkosci glowki od szpilki, probowalem na wieloklinie w kabinie ale efekt byl taki ze jak podciagnalem jeden zabek to pedal sprzegla mialem 7 cm wyzej od hamulca, "troszeczke" to niepraktyczne bylo ;] jest tam jakis bajer do regulacji ? obecnie zlikwidowalem tylko delikatnie luz na bolcu klinujacym blaszke z wieloklinu do popychacza pompki zakaldajac plastikowa tulejke, ale to dalej nie to ; /
Post: czw sie 07, 2008 7:59 am
Nie wiem jak dokładnie jest w vitarze. Ka mam hydrauliczne sprzęgło w corolli - nie ma tam żadnej regulacji za wyjątkiem możliwości przesunięcia o kilka mm wysprzęglika po poluzowaniu śrub.
Inny "patent" to przedłużyć popychacz łaczący wysprzęglik z łapą sprzęgła - np przez napawanie ale cięzko jest znaleźć dobrą długośc.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw sie 07, 2008 8:39 pm
vaiker pisze:
regulacje masz na ciegle miedzy pedałem a pompa sprzegła :wink:
Post: pt sie 08, 2008 5:12 pm
Ale w ten sposób reguluje się tylko skok jałowy pedału sprzęgła.
Podkręcając go mocno mamy efekt w postaci sprzęgła na wysokości kolana.
Post: pt sie 08, 2008 10:32 pm
a gdybym cos podlozyl miedzy silownik a lape sprzegla ?
Post: ndz sie 10, 2008 8:59 pm
Jak zrobisz to ładnie to tak, ale my dorobiliśmy drugi popychacz od siłownika i jest ok :lol:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: czw wrz 18, 2008 10:25 am
Ostatnio ze znajomym robiliśmy uszczelniacz wału od strony silnika w jego Vitarze i po złożeniu ... trzeba podregulować i odpowietrzyć sprzęgło. Orientujecie się może jaki tam płyn można zalać ? Zapewne hamulcowy, ale jaki ... :? DOT3, DOT4, inny?
Post: ndz wrz 21, 2008 2:10 pm
NApis co powinno być zazwyczaj znajduje się na dekielku zbiorniczka wyrównawczego - jest to zazwyczaj ten sam płyn jaki leje się do układu hamulcowego.
Post: ndz wrz 21, 2008 8:59 pm
Zazwyczaj w tym przypadku zadziałało tak sobie - otóż na dekielku nie ma nic - inaczej bym nie pytał :P. Natomiast z innych źródeł wiem, że DOT3 ;-).
Może się komuś w przyszłości przyda.
Post: śr mar 05, 2014 5:30 pm
A jak wymienić płyn w sprzęgle i odpowietrzyć?
Odpowietrza się na wyłączonym silniku czy włączonym?
Post: śr mar 05, 2014 6:38 pm
B@rtosz pisze:
A jaka to różnica?
Post: śr mar 05, 2014 7:16 pm
może pomoże
http://www.youtube.com/results?search_q ... itara&sm=3
j20a wreszcie kupione
Post: śr mar 05, 2014 7:52 pm
Odpowietrzasz od strony siłownika,dużą strzykawką.
Post: ndz sty 20, 2019 5:54 am
Silnik: 2.0 V6
Model: Long
Odnawiam temat:
jak pożądnie odpowietrzyć pedał sprzegła? Pompowałem i pompowałem i pedał nadal miekki pomimo ze od dołu na odpowietrzniku przy wysprzegliku przestały lecieć bombelki powietrza. Słyszałem ze nalezy odpowiednia koncowka na strzykawce lub pistolecie kompresora nabijać plyn od dolu od wysprzeglika i odpowietrzy sie przez zbiorniczek pompy. Prawda?
Krótka Vitara 1.6 8V Lift Radzikone 4''
Post: śr mar 27, 2019 8:42 pm
Silnik: 2.0 Hdi
Model: Grand Vitara 1 2003
Jaka macie wysokość pedału sprzęgła ? Kurczę mechanik wymieniał mi wysprzeglik i pompę sprzęgła i po wymianie sprzęgło bierze na samej gorze. Coś jest nie tak. Macie jakiś pomysł
