Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 6:44 am
Post: śr sty 01, 2014 7:11 pm
Potrzebuje waszej pomocy bo sam już nie dam dalej z moja usterka. :( Kupiłem vitare 98r 2.0 16v która nie odpalała.
Sprawdziłem pompe paliwa- podaje
świece brak iskry- myślalem że może problem z imo lub komp padł, więć przełożyłem caly zestaw z innego auta i byłem przekonany że odpali i ... nic z tego. dla pewności sprawdziłem mój zestaw w drugiej vitarze i odpaliła. zauważyłem że przy próbie odpalenia cyka jakiś przekaźnik pod deską rozdzielczą. Jak się wyciagnie podusze to go ledwo widać jest ich chyba 4 przykręcone obok siebie.
wszystkie bezpieczniki są ok.
Chciałem sprawdzić czujnik położenia wału ale nie jestem pewien gdzie jest. To jest ten na pokrywie zaworów od strony ściany ?
Post: czw sty 02, 2014 10:56 am
Silnik kręci ?
Post: czw sty 02, 2014 1:33 pm
kolego mialem podobnie:) okazało sie ze kostka przy czujniku wału zasniedziala i nie łączyło-- po wymianie kostki odpaliła za pierwszym razem a gdzie czujnik jest to sam nie wiem bo naprawiał mi to mechanik
pozdrawiam
lift 4" by Radzikone
polibusze
Yokohama Geolandar 235/70/16
Post: czw sty 02, 2014 2:10 pm
Nie lepiej "wymigać" kod błędu zamiast szukać po omacku? :roll:
Post: czw sty 02, 2014 5:28 pm
Czujnik położenia wałka rozrządu jest z tyłu silnika przy ścianie grodziowej na wysokości wałka rozrządu jak nazwa wskazuje od strony kierowcy. Płatać figle niestety lubi. Ale wybłyskaj sobie kody błędów i będziesz wiedzieć, gdzie szukać zamiast coś niepotrzebnie wymieniać.
Post: ndz sty 05, 2014 7:51 pm
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem - czujnik polożenia wału jest na pokrywie zaworów z tyłu od ściany grodziowej? Wczoraj próbowałem wybłyskać kody, skorzystałem z opisu z tego forum ale u mnie przy akumulatorze nie było wtyczek jak na zdjeciach. Jedynie znalazlem w kabinie złącze OBD. Jeśli ktoś wybłyskał kody z 2.0 16v to proszę o jakiś prosty sposób opisu co gdzie jak żeby zabłyskało :)
Post: pn lut 24, 2014 9:08 pm
problem rozwiązany pusciła uszczelka filtra oleju . Olej zleciał i zatarł się wałek rozrządu na którym jest czujnik . wałek pekl na dwie części. <a ktos może taki walek do sprzedania??? Ciekawe jak reszta silnika zniosla jazde bez oleju/ może lepiej bedzie szukac drugiego motoru.
