Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:46 am
Post: śr sty 01, 2014 7:38 pm
Witam. Posiadam vitare 2.0 16v blaszak i chciałbym zrobic w niej lekkiego lifta- tak około 5cm ale nie więcej. Pracuje w LP i auto służy mi głównie do jazdy po lesie. Nie potrzebuje wielkiego zwiekszenia właściwości terenowych- chodzi mi głównie o lekkie podwyższenie auta (jazda w koleinach po ciężarówce z drewnem) no i może trochę lepszy komfort jazdy. Nie chce zakładać dużo wiekszych opon ponieważ zależy mi tez na zuzyciu paliwa (dziennie robie sporo km)- myslałem o geolandar 215/70/16.
Myslałem o takim wariancie:
Przód: dystans amora 5cm z antytatra i podkładka pod spreżyne 3.5cm
Tył: amor omega i podładka 4.5cm
lub amor omega i springi felicja
no i oczywiście dystans sierżanta 5cm i dystans wału i 1 cm
dodam ze amory z tylu i tak musze wymienic bo sie właśnie skończyły:)
Przy wariancie ze springami z felicji czy je trzeba obcinac?
Forumowi fachowcy prosze was o porade. Chciałbym kompletować części ale nie wiem jak to zrobić zeby było dobrze:)
Wiem że to juz dużo razy było wałkowane na forum i wszystko dokładnie przeczytałem ale jednak chciałbym dopasowac lift dokładnie do swoich potrzeb.
Kamil
lift 4" by Radzikone
polibusze
Yokohama Geolandar 235/70/16
Post: czw sty 02, 2014 7:38 pm
witam kolegę ;) widzę, że wreszcie ktoś z okolic i to jeszcze z tej samej branży :) ja właśnie mam taki podkładkowy lift i powiem, że na naszych rozwalonych drogach czasem przydałoby się wyżej to auto mieć. weź pod uwagę też to, że jeśli masz butlę z gazem z tyłu to pewnie jeszcze sprężyna siądzie więcej. jak chcesz zobaczyć jak się jeździ vitką na podkładkach to daj znać na priv to ugadamy się na jakiś wypad w teren :)
Post: czw sty 02, 2014 8:10 pm
sin pisze:
a powiedz czy amor poloneza sie sprawdza bo czytałem ze szybko siada i do wymiany... jakie masz podkładki tzn ile cm? Jakbyś mogł to wrzuć jakieś fofki;)
jak doprowadze swoje auto stanu uzywalnosci czyli takiego ze nie bede musiał sie wstydzić to na pewno wpadne:)
ps
w jakim nadl. pracujesz?
polibusze
Post: czw sty 02, 2014 8:26 pm
Najpierw będą to koleiny po ciężarówce, a potem... może po LKT.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia :wink:
Nieraz ludziska pytają się mnie w lesie, "ooo takim to pan wszędzie pojedzie" - odpowiadam,- no... prawie, ale jest wyciągarka :wink:
Post: czw sty 02, 2014 9:34 pm
kamil050 pisze:
sin pisze:
ps
przód podkładka 3,5cm z kalgum-u odwrócone mocowanie amorów w górne mocowanie amora śruba o średnicy 11mm
tył felicia amortyzatory polonez na sierżancie 4cm i na wale 7mm
tak wyglądał mój pierwszy lift vitary dobra opcja do opon 235/75r15 na początek Ci wystarczy a za jakiś czas i tak będzie Ci mało... :lol:
amortyzatory z poloneza nie są wcale złe... no chyba że się kupi najtańsze...
jak by co mam amory z poloneza STATIM używane ok miesiąca na zbyciu :wink:
Post: czw sty 02, 2014 9:54 pm
pracuję w n-ctwie lubin a moje tereny to akurat koło lubina są i drogi mamy jedne z gorszych w rejonie więc jest gdzie testować vitarkę ;) wozacy prawie zawsze narzekają :shock: ja kupiłem amor z firmy monroe i póki co daje radę. fotki wrzuce jakies jutro jak będe miał dostęp do lepszego neta.
macie rację, że po jakimś czasie chciałoby się więcej podliftować auto. teraz jakbym miał taką jeszcze nie liftowaną to zastanawiałbym się nad tym, żeby przyoszczędzić i zakupić zestaw od radzika. vitki z tym liftem już wyglądają rasowo ;) tylko też jest kwestia taka, że sporo km robię i po założeniu większych kapci pewnie dużo bym też przeznaczał na paliwo.. dlatego póki co postawiłem na taki kompromis.
na fotce nie wygląda źle ta vitara Twoja więc jak coś to wpadaj nawet moją się karniemy i zobaczysz jak to wygląda ;)
acha moje podkładki to 3,5 na przód i 4,5 cm na tył kupione w forumowym sklepiku i jak narazie bdb się spisują ;)
Post: pt sty 03, 2014 1:33 am
Trzeba pamiętać, że podkładki pod springi komfortu nie zwiększą.
Z tym większym spalaniem to też nie przesadzajcie bo przy założeniu kół np 225/75R16 spalanie wrzośnie naprawdę minimalnie.
Niektórzy tylko przy obliczaniu spalania zapominają że większe koła przekłamują licznik.
Na kołach 225/75R16 przejeżdżając licznikowe 100km przejeżdżamy tak na prawdę ~110km i okazuje się że spalanie wzrosło ale nie o np 1,5L tylko o 0,3L :wink:
Wg mnie do jazdy na co dzień i w terenie w liftowanej Vitarze najlepsze opony to 235/75R15 ; 225/75R16 lub 235/70R16 (średnica ~735mm)
Taka opona już sporo poprawia możliwości terenowe, ładnie wygląda ale jeszcze nie obciąża za bardzo układu napędowego.
PS
Co do liftu to może niech się wypowie ktoś kto z podkładek przesiadł się na dobry 10cm lift bo wg mnie podkładki i lifty typu 4-5cm to pieniądze wyrzucone w błoto a Vitara dalej nie robi :wink:
Post: pt sty 03, 2014 10:36 am
kamil050 pisze:
Do tego liftu który opisujesz rozważ obniżenie mostu i sprężyny focus kombi, ostatecznie samara. Dystans sierżanta najlepiej z regulowanym przesunięciem.
Pytanie podstawowe jak będziesz użytkował Vitarę?
Przy lifcie krótkiej 2.0 nie polecam słabych amortyzatorów na tył. Chyba że chcesz co rok wymieniać. Moim zdaniem w tej chwili najsensowniejsze to KYB które Radzik ma w swoim zestawie i do tego sprężyny focus kombi z małymi podkładkami. Ja jeszcze testowałem amortyzatory KYB Monomax - bardzo dobre ale dostępne tylko w USA.
Byłem bardzo zadowolony z wahaczy z kompletu Calmini 2" ze sprężynami od GV 2.0TD - miałem cały komplet Calmini 2", ale coś warte są tylko wahacze. Amortyzatory i springi nie wytrzymały roku. Pomijając trwałość amortyzatorów i springów Calmini to po zamontowaniu tego liftu poprawił się znacznie komfort jazdy po czarnym.
Jeśli jesteś zwolennikiem strategii małych kroczków to zacznij od podkładek na sprężyny, odwróconych mocowań, dłuższych amortyzatorów i tak dalej... aż skończysz na kompletnym lifcie podobnym do tego proponowanego przez Radzika :)
Post: pt sty 03, 2014 6:02 pm
gdybym uzywał auto tylko rekreacyjnie to nawet bym sie nie zastanawiał i od razu zrobił lift od radzika :D tym bardziej ze mam blisko :D
dylemata mam :( tak mnie namawiacie ze chyba sie zdecyduje zrobic raz a pożądnie :D
dzięki wam za pomoc
polibusze
Post: sob sty 04, 2014 10:04 pm
kamil050 pisze:
Nikt nie namawia.
Nie musisz od razu aplikować całego liftu. Możesz krok po kroku powoli.
Post: sob sty 04, 2014 11:23 pm
zależy jakie drogi macie tam, jak bardzo trudny teren to lepiej odłóż kasę i zamów zestaw od radzika i potem na opony zaoszczędzisz ale będziesz mógł jeździć bez obaw. z tego co widziałem przejazdem to macie raczej lasowe siedliska więc i cieższe tereny. u nas są takie tereny, że raczej wszyscy podnoszą auta w górę a osobówkami, suv-ami niewiele osób już jeździ.
Post: ndz sty 05, 2014 11:56 am
Zawsze zaczyna się od podkładek a kończy na nowych sprężynach :D Uważam że na podkładki szkoda wydawać kasę, napisz na prv. wyliczymy koszty i sam zobaczysz że warto zrobić "normalny" lift.
Post: ndz sty 05, 2014 1:13 pm
michał pisze:
No nie zupełnie bo u mnie niebawem będą i długie sprężyny i podkładki. Więc podkładki to nie taki głupi zakup.
Post: pn sty 20, 2014 2:50 pm
masz do radzika 25km, przy jego cenie zestawu w ogóle nie bawiłbym się w małe kroczki, zrobisz lift nie dasz obniżeń, poniesie fantazja, zmielisz przód i koszty...
pojedz, pogadaj, obejrzyj, zdecyduj...
Post: pt sty 24, 2014 2:43 pm
http://otomoto.pl/suzuki-vitara-2-0-td- ... 84682.html znalazłem coś takiego...
da się to liftować "klasycznie" czyli dystans na wał, amory od lublina, springi od felki, przód merc 124 i antytatra?
blondi cabrio 1,6 16V,
doszła srebrna XL-7 2,7 24V
