Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:16 pm
Post: czw sie 14, 2008 7:07 pm
Otóż od pewnego czasu gnębił mnie problem:
1. Silnik zimny - wszystko ok
2. Zaczynam jechać - bez zatrzymywania
3. Silnik się nagrzewa
4. Daje na luz, puszczam gaz - silnik zaczyna się dławić. Dopóki koła się toczą, telepie się, czasem gaśnie.
Jeśli koła staną, komputer reguluje obroty do 800 - i już później jest ok
5. Gaszę silnik, zapalam - baaardzo ciężko zapalić (stratuje i od razu gaśnie, choć nauczyłem się z tym żyć :lol:).
No i tym razem to nie będzie pytanie "co się stało i co mam zrobić?" :mrgreen:
Oto rozwiązanie:
Trzeba było wyregulować wolne obroty magiczną śrubką na przepustnicy - jest na górze, ukryta pod gumową zaślepką. Jeden obrót w lewo i śmiga aż miło :mrgreen:, teraz jest idealnie.
Ot banalne ... ale kwestia, żeby wiedzieć, że mimo kompiutra na pokładzie jest śrubka niczym w maluchu :P
_NIE_ były to:
- węże podciśnienia
- wszelakie styki wszelakich czujników
- świece, kable, cewka
- kąt wyprzedzenia zapłonu
Może przyda się dla potomnych ;-)
Post: pt wrz 12, 2008 1:43 pm
Jeszcze jedna kwestia w tej sprawie, bo nie wiem jak do końca wyregulować.
Jakie macie obroty w pierwszych chwilach na zimnym silniku po przestanej nocy, przy temp. powietrza 10 - 15 stopni :?:
U mnia aktualnie coś koło 1500 rpm a później dość szybko spada do normalnych obrotów, ale odnosze wrażenie, że to jeszcze troszkę za mało ...
Post: pt wrz 12, 2008 5:50 pm
norma to 2000 2500 obr z nocy mozna to ustawic zaworkiem we wtrysku
Post: pt wrz 12, 2008 9:09 pm
dzięki :D to muszę jeszcze trochę podkręcić :idea:
...ostatnim moim benzyniakiem był maluch, ale tam było cięgno ssania, wiec nie bardzo mam z czym porównać ;)
Post: czw wrz 18, 2008 9:22 pm
Gdzieś w dokumentacji znalazłem, żę przy silniku V6, 2.0 należy ustawić tak czujnik położenia przepustnicy aby przy całkowicie puszczonym pedale gazu (linka nie podciągnięta, nawet luźna = przepustnica zamknięta) woltomierz wskazywał = hmmmm0,5V, lub 5V. Jak ktoś będzie ustawiał czujnik polożenia przepustnicy to poszukam i podam, ale niech pisze na prv.
Adam
Post: ndz wrz 21, 2008 2:04 pm
Zazwyczaj nie zasilany niczym TPS charakteryzuje się opornością - cyferki mogą być ok ale skala nie w V ale Ohm(kOhm)
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt maja 31, 2013 2:09 pm
Przepraszam za straszny odkop. Czy mogę prosić o jakieś foto poglądowe, w którym miejscu znajdę ową śrubkę? Mam silnik G16A (8v 82KM). Pozdrawiam!
