Dzisiaj jest pt lis 07, 2025 4:09 pm
Post: sob sty 25, 2014 9:25 am
Witam forumowiczów,
Dokładał ktoś może sobie dodatkową lampę do wstecznego, te seryjne niestety dosyć słabo doświetlają w nocy i myślę o dołożeniu jakiegoś wesema roboczego. Macie jakieś sprawdzone patenty na jej umiejscowienie w cabrio oraz informację gdzie się najlepiej wpiąć z instalacją?
Z góry dzięki za podpowiedzi,
Vitara 91r 1,6 8V lift 2'' Wnangler Duratrac 235/75r15
Post: sob sty 25, 2014 9:43 am
ja se przykręciłem kawałek ceownika cienkiego pod śruby od mocowania zapasu i halogenik nad zapasem mam
a że miałem jakieś coś namodzone i jakiś przełącznik pod fajerą to się w to wpiołem tylko kabel pociągłem na tył
odpalana nie z wstecznym a oddzielnym guzikiem
Post: sob sty 25, 2014 9:48 am
Najlepiej na klapie tylnej. Przy klamce, tak jest sporo miejsca. Instalację zrób nową, nie rób pajęczyny w fabrycznej wiązce.
Poszukaj tutaj albo na stronie Wesem-a są schematy jak podłączyć światła. Do ogarnięcia dla mało wprawnego elektryka.
Post: sob sty 25, 2014 9:51 am
dobrze gada
albo są gotowe zestawy do lamp dodatkowych na alledrogo
Post: sob sty 25, 2014 10:31 am
Ja założyłem robocze 15W 60 stopni ledowe na 5 diodach epistar.
Bardzo dobre lampki, za autem wszystko doskonale widać, a założyłem właśnie nad klamką. Mogę go sobie obracać, a po otwarciu klapy mogę oświetlać i prawą stronę i wszystko, co przy drzwiach.
Nie wymaga przekaźnika, więc pociągnąłem tylko kolejny kabel plusowy z kabiny (w klapie mam już podświetlenie tablicy i centralny zamek).
Warto kupić włącznik podświetlany z kontrolką wskazującą, że jest zapalony!
Post: sob sty 25, 2014 10:54 am
Kupujesz przełącznik z tico od ogrzewania tylnej szyby,wpinasz się w istniejącą kostkę po lewej pod kierownicą. Pod tylną prawą lampa jest wolna kostka w którą się wpinasz i już jest instalacja pod tylne robocze,bez dokładania żadnych przewodów do istniejącej instalacji. Dodatkową zaletą jest to ,że po wyłączeniu stacyjki światło gaśnie i nie doi aku.
Post: sob sty 25, 2014 12:12 pm
Światło robocze zależne od przekręconego kluczyka to akurat głupi pomysł.
Światło robocze bardzo często jest potrzebne bez włączania zapłonu.
Przełączniki srełączniki z tico.
Kupujesz carlinga z ramką i kapturkiem za 120 zł jak chcesz mieć profi, albo włącznik podświetlany 12V za 10 zł :)
Ledowe lampy nawet 27W nie wymagają przekaźnika.
Post: sob sty 25, 2014 1:03 pm
Dziękuję za porady. Jednak wolał bym mieć lampę spiętą z wstecznym tak żeby zapalała się po wrzuceniu R, przerabiałem to już w quadzie i też miałem dylemat czy oddzielny włącznik czy razem z R i zdecydowanie lepiej się sprawdza w terenie rozwiązanie automatyczne.
Dodam, że w Vitce można sobie przecież wsteka wrzucuć mała wajcha na N i mamy światło jak by co się działo, a włączanie i wyłączanie za każdym razie guzikiem to średnie rozwiązanie w terenie.
To gdzie się można podpiąć, myślicie że do prawej lampy będzie ok?
Post: sob sty 25, 2014 2:33 pm
Ale kombinujesz.
To kup carlinga albo inny włącznik on-off-on i steruj masą. Pierwsza pozycja - wstek włącza lampę, druga pozycja lampa zawsze zgaszona, trzecia pozycja lampa zapalona niezależnie.
A plus na stałę dajesz do lampy.
