Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 7:43 pm
Post: pn sty 27, 2014 10:18 am
Witam. Od roku jestem szczęśliwym posiadaczem Vitarki (1,6L 16V 1996 r. wersja hiszpańska). Niestety mam z nią kilka problemów. Mianowicie ogromny apetyt na paliwo - spalanie na poziomie 12 l na 100 km na asfalcie poza miastem. Chciałem zacząć szukanie przyczyny od regulacji zaworów bo głośno pracują ale nigdzie nie mogę znaleźć pewnej informacji jakie te luzy mają być. Na głównej stronie tego forum podają: 0,08-0,12 dla wydechowego i ssącego (takie same???) a w manualu który wygrzebałem w necie 0,13-0,17 i 0,17-0,21. Skąd takie różnice? Mówimy oczywiście o silniku G16B. Gdzie ew. jeszcze szukać przyczyny dużego spalania (mam nowe filtry, oleje, świece, kable itp)
JM
Post: pn sty 27, 2014 3:50 pm
Takie różnice są po to,żebyś miał tolerancje w ustawieniach,ustaw .15 na ssącym i .20 na wydechu. W fabryce nikt się nie będzie pieścił,żeby wszystkie były ustawione dokładnie tak samo.
Post: pn sty 27, 2014 3:57 pm
Dokładnie to i nic innego http://suzuki.info.pl/?t=2;&a=67
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: pn sty 27, 2014 4:11 pm
Rozumiem tolerancje, ale np. dla wydechowego: 0,08-0,17(forum) a 0,17-0,21(manual) to zdecydowanie zbyt duża różnica. Nie mogę dociec z czego ona wynika - może były różne typy G16B ?
JM
Post: pn sty 27, 2014 5:33 pm
Ustaw tak jak napisałem,może ktoś się walną przepisując z serwisówki.
Post: wt sty 28, 2014 10:25 am
Ok. ustawię zgodnie ze wskazaniami na forum zobaczymy czy to wpłynie na spalanie. Dzisiaj po długich poszukiwaniach udało mi sie odczytać kody błędów: 34 i 44. Okazało się że jest źle ustawiony TPS nie włączał biegu jałowego. Po ustawieniu błąd 44 znikną ale dalej się wyświetla 34. Czy ktoś wie jak sprawdzić przepływomierz w tym modelu? (trzypinowa wtyczka)
JM
Post: wt lut 25, 2014 5:08 pm
Jak ustawiłeś TPS? Tak jak jest to opisane w książce (przy użyciu pompki podciśnieniowej) czy jest jakiś inny sposób bez konieczności jej użycia?
