Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 2:47 am
Post: wt sty 28, 2014 8:05 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Pany jako, że od dłuższego czasu poluje na 235/75/15 nakręciłem dziś kumpla i dał mi przymierzyć fele (7" ET0) z oponą chyba puma marix do mojej suki. Fajnie się to prezentuje ( tak tak wiem że bez 31" nie ma jazdy 8) ) ale pojawił się problem. Koło założyłem do przodu aby sprawdzić czy podpasi (na tył nie wrzucałem bo mam tam focusa z astrą). Jakież było moje zdziwienie gdy przy skręcie opona wyrwała mi nadkole plastikowe, te w środku błotnika. Opona haczy o ten plastik tam gdzie zaczyna się próg. Z przodu mam nowe sprężyny oryginalne i podkładkę 3,5 centa. Mam już sprężyny z W124, ale nie mam czasu póki co na zmianę. Panowie czy to jest normalne. Z tego co wyczytałem to przy lifcie na podkładkach 3,5 z przodu nie powinno być problemu. Czy jak włożę mietka problem zniknie ? Bo tak cały czas się waham jakie oponki wybrać a nie chciałbym kupić opon i nie móc na nich jeździć (pomijam lift na mietku bo chyba wtedy nie będzie problemu ?)
Może tylko wystarczy do tych podkładek sklepać to nadkole w środku.. Panowie mieliście też takie problemy z takim rozmiarem.
PS: opona na aucie kolegi (vitara) ma realną wysokość pod obciążeniem auta dokładnie 725 mm.
Jakub
Post: wt sty 28, 2014 9:19 pm
zaklep i będzie git.
mniejszych niż 235/75r15 nie kupuj :wink:
Post: wt sty 28, 2014 9:37 pm
Model: Blaszak
jak git to git :D
dzieks :wink:
Post: wt sty 28, 2014 9:57 pm
Jak jeszcze auto się wykrzyżuje, to koło w terenie z czasem z pewnością zrobi sobie miejsce pozbywając się niepotrzebnych plasticzków :wink:
Post: wt sty 28, 2014 10:04 pm
Model: Blaszak
Zax ale masz na myśli lift na podkładce 3,5 cm ? Czy na mietku też coś może ocierać?
Post: śr sty 29, 2014 7:57 am
No na czym byś nie podniósł to zawieszenie ma pewien zakres pracy.
Jak podniesiesz na tyle, że koło się minie przy lekkim skręcie na milimetry z karoserią, to jak akurat koło trafi na górkę, to będzie w tym samym miejscu, co przed liftem.
Takich opon na felgach z ET0 nigdy nie miałem, ale oryginalne alusy mają ET koło 3 i bez liftu koło opierało się o nadkole. Po lifcie 2" wszystko wchodziło idealnie, ale w terenie ocierało, choć bez przesady :)
Przy 4" lifcie ociera dopiero 235/75R15 o poszerzenia ale to na feldze ET-30 w skrajnym górnym położeniu...
Post: śr sty 29, 2014 8:05 am
kierwica to będę musiał wyjumać te moje -35 :roll: nigdzie tego nie wcisnę chyba :(
Post: śr sty 29, 2014 5:15 pm
Założysz do nich jakieś 31 cali, to pewnie, że nie wejdą. Ale 29 da radę :)
Post: śr sty 29, 2014 6:31 pm
mam 225/75 r15 i przy serii tarło fest planuje teraz 235/75 r15 ale boje się że nadal będzie tarło mimo liftu
