Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:51 pm
Post: wt lut 04, 2014 12:33 am
Panowie wiecie kto ma lub gdzie je używane moge dostać te czujniki dwa co są śróbkami zakręcone i do czego one służą ?? i to coś co ponieżej na zdięciu jest nie wiem jak to się fachowo nazywa tam ma być dekielek czy co ? :( silnik 1.6 8v Z góry dziękuje za pomoc ;)
https://plus.google.com/photos/10318560 ... on2t4bYpgE
Post: wt lut 04, 2014 1:09 am
:shock:
Brakuje Ci :
TPSa - czujnika położenia przepustnicy (to montowane na dwie śrubki)
Czujnika temperatury albo ciśnienia (nie pamiętam) powietrza w kolektorze dolotowym (ten wyżej)
Czujnika temperatury wody który podaje info do komputera (ten niżej)
Pytanie czy gwinty w kolektorze nie są uszkodzone przez te wkręcone śruby... :roll:
To są elementy elektryki bez których normalna vitara zasadniczo nie powinna jeździć. :mrgreen:
Ładnie ktoś tam namieszał. Silnik Ci w ogóle jakoś działa, komputer błędów nie wywala?
Daj ogłoszenie na giełdzie, hieny zaraz się rzucą z ofertami używek. :wink:
Post: wt lut 04, 2014 7:17 am
Łykaj cały kolektor od kogoś z forum.
W tle królestwo czerwonego silikonu, śruba M10 oraz śruba od koła. Niezły pajac z tym robił
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 04, 2014 8:48 am
Ja mam kolektor ssący z czujnikami i z kompletnym wtryskiem.
Post: wt lut 04, 2014 11:25 am
Ja ja odbudwuje więc tylko jechałem tylm po podwórku i nigdzie więcej ;) Więc do nikogo nie mam pretensij gwinty są ok ;)
