Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 2:32 pm
Post: ndz lut 09, 2014 11:46 pm
Witajcie
Szukałem na forum i jakoś nie udalo mi się nic znaleźć.
Otóż ile kosztowało by mnie używane webasto do Long'a (diesle 2.0)? I z jakimi kosztami należało by się jeszcze liczyć? Drugi akumulator? I czy skomplikowana budowa by to była czy dla ogarniętego mechanika to pestka?
Tadeusz
Post: pn lut 10, 2014 11:19 pm
na allegro ceny uzywek od 500 do 1500 zlotych, wersji dieslowych wiecej wiec taniej, nie tzreba zadnego drugiego aku, to dziala pare minut i sie wylacza, do ogarneicia bez problemu przez kogos lekko znajacego sie na mechanice i elektryce
Post: wt lut 11, 2014 10:54 pm
Ok, dzieki za sugestie :)
Tak sobie liczyłem, że nocując 15 razy rocznie w terenie (grube ciuszki i spiwór oczywiście ze mną), to dopiero za ok 3 lata "zwróci" mi się webasto. Zakup, montaz to ok 700 zł. Do tego spalanie 0,2l / h.
Średnie spalanie auta na godzine na postoju to (załóżmy ;) ) 1,2l / h. Więc 700 zl na 5 zl (1 l ropy ) daje mi 700/5 ok 140 godzin, gdzie przy ostatnim spontanicznym noclegu zimą w czasie 4 godzin, autko odpaliłem 2x na 10min. Więc z racji ograniczone budżetu spasuje....
Tylko czy silnik nie dostaje po dupie? Bo słyszalem tezy, że od takiej pracy silnik się szybciej zużywa (?).
Post: śr lut 12, 2014 3:18 pm
Weź pod uwagę jeszcze to że pod webasto wypadało by mieć nieco większy akumulator. Tak na wszelki wypadek, coby w zimowy poranek nie zdziwić się jak silnik nie zgada :wink: :roll:
Nie wiem z kim rozmawiasz na temat samochodów i jaką masz wiedzę, ale teza o szybszym zużyciu silnika poprzez jego pracę na wolnych obrotach to jakaś totalna bzdura.
Post: śr lut 12, 2014 3:41 pm
To odnośnie silnika to "zasłyszalem" w necie.... dlatego napisałem "słyszałem" a nie, że tak jest :wink: W takim razie, zostane przy seryjnym ogrzewaniu, ktore (przynajmniej u mnie) grzeje po 30 sek ;)
Dzięki
