Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 7:13 am
Post: pn lut 10, 2014 9:02 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie jak zwylke sucz pokazuje swoje oblicze :lol:
Ale do rzeczy: wcześniej (5 miesięcy) jeździłem na podkładkach przód 3,5 cm i tył 4,5 cm. Amory z przodu kupiłem nowe Kayaba. Założyłem dystans amora 5 cm. Wszystko było ok, coś tam nieraz dobiło lewe koło na wyjebach, ale jakiejś tam masakry nie było. Tłumaczyłem to sobie tym, że może za mały dystans mam, ale nie było extrem więc olełem temat, wiedząc że będę robił lift na mercu. No i w sobotę zakończyłem lift na meśku i jest jakaś masakra. Na przodzie mam merc 124 benzyna ucięte 1,5 zwoja, dystans amora 7 cm, amory Kayaba (praktycznie nowe - przejechane może 400 km to max) no i na dziurach tak mi lewy amor dobija, że mam wrażenie że zaraz mi całą deskę rozdzielczą połamie. Z prawym amorem nie ma żadnego problemu, nic nie dobija, wszystko cicho. Tylko lewym wjadę w małą dziurę i jest masakra. Wystarczy nawet droga szutrowa i jakiś dołek głęboki na 1.5-2 cm. Dodatkowo coś mi tłucze z tego koła i już sam nie wiem co ? Końcówki zew. drążków nowe, wew wyglądają na niedawno wymieniane, wspornik -tuleja srodkowego drążka ok-sam już nie wiem co z tym zrobić. Wszystko wyszarpałem i nigdzie nie wyczuwam żadnego luzu. Jedynie co mi przychodzi do głowy to amor i/lub mocowanie górne amora - ale akurat to jest całe, guma jest ok.
Pany możecie coś doradzić ?
Post: pn lut 10, 2014 9:18 pm
mnie to wygląda na sworzeń. w moim przypadku też tak było aczkolwiek gdzieś na forum czytałem o trzaskających mocowaniach budy :roll:
Post: pn lut 10, 2014 9:27 pm
jeśli zakładałeś nowego mietka to sprężyna musi się teraz trochę wybić żeby wszystko fajnie pracowało.można przypiąć przód auta do ziemi (Radek gdzieś pokazywał zdjecie jak przypiąć) lub pojeździć po muldach to wszystko się ułoży.
Post: pn lut 10, 2014 9:36 pm
Model: Blaszak
VITARAKSU pisze:
no ok, ale dlaczego tylko lewy tak wali ? No i jeszcze to wku..jace stukanie. W sumie może to ten sworzeń, stabilizator wykluczyłem przez jego demontaż 8)
Lipa bedzie, jak to amor wali, bo chyba nie mam już paragonu..
Post: pn lut 10, 2014 10:02 pm
kubanos pisze:
VITARAKSU pisze:
błąd w przycięciu ,sprężyna trochę inaczej ułożona w gnieździe,auto po kuku :lol: przyczyn może być wiele...
u mnie było tak samo z tym ze prawy dobijał. ale teraz już sie wszystko ułożyło i jest ok
Post: pn lut 10, 2014 11:51 pm
Mierzyłeś jaki lift Ci wyszedł z przodu ?
Post: wt lut 11, 2014 6:54 am
Model: Blaszak
Radek oczywiście :mrgreen:
Z tyłu mam focusa kombi / astrę + dystans na wał i sierżanta - przód tak jak pisałem merc benzyna + dystanas amora 7 cm.
W 4 miejscach od ziemi do ramy (przód i tył) mam 32 cm. Opony używka 235/75/15 - realne 715-720 mm wysokości.
Ostatnio zmieniony wt lut 11, 2014 12:17 pm przez kubanos, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 11, 2014 9:27 am
czyli wysokość git
robi się tatra przy jeździe do przodu ?
Może masz zbieżność zrypaną i koła przednie chcą wjeżdżać pod autu
Post: wt lut 11, 2014 12:03 pm
Model: Blaszak
Mam dystanse z antytarą, koła stoją prosto. Sprawdzę jeszcze zbieżność.
Post: wt lut 11, 2014 12:10 pm
kubanos pisze:
W 4 miejscach od ziemi do ramy (przód i tył) mam 32 cm. Opony używka 235/75/15 - realne 715-720 cm wysokości.
Wiem że rozmiar ma znaczenie Ale że koła masz na siedem metrów wysokości???
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt lut 11, 2014 12:16 pm
Model: Blaszak
oj tam oj tam... literówka chodziło o mm.... Wszyscy wiedzą o co chodzi :lol:
Post: wt lut 11, 2014 12:31 pm
A chcialbys zarabiac 720 zl czy moze 7200 zl? Czy to tez literówka by była wtedy?;-)
Post: wt lut 11, 2014 2:31 pm
Model: Blaszak
Dobra weź przestań.. rozmawiamy o kołach a nie o zarobkach... czepiasz się jak moja żona :!: :lol:
