Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:19 am
Post: wt lut 11, 2014 1:45 pm
witam od kiedy złożyłem swoja vitarę zrobiłem 3 tys km wszystko oki nagle wczoraj osłabła i na wolnych obrotach strasznie trzęsie silnikiem okazało sie ze nie pali na 3 świece wymieniłem świece na NGK no i dalej to samo dodam ze prad na tym przewodzie jest i jak wykrece swiece to ma iskre ale jak wkrece ja s powrotem to nie ma iskry swiece jest czarna i sucha próbowałem przestawić zapłon aparatem ale nic co nie daje . dodam ze vitara podkapcała na zimnym silniku jak postała ze 2-3 dni to po odpaleniu potrafiła sobie chwile pokopcic na niebiesko ale to tak moze ze 5 min i później było oki nie pozera oleju w jakiejs podejrzanej ilości obstawiałem uszczelniacze zaworowe . co moze byc przyczyna nie palenie w tym tłoku po wkręceniu swiecy w głowice ??
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Vitara JXL 1.6 8v LPG
Post: wt lut 11, 2014 4:56 pm
może przebicie na fajce . popsikaj takim spryskiwaczem do kwiatków jak silnik pracuje - po ciemku
Post: wt lut 11, 2014 5:00 pm
sprawdzić ciśnienie w cylindrze
Post: czw lut 13, 2014 12:49 pm
okazało sie ze przewod zapłonowy Boscha oryginał który ma może z pól roku i 4 miesiące przeleżał w paczce na półce w garażu u jest uszkodzony :evil: gdzieś łapał przerwę . Ogólnie to juz raz nabrałem się na tarcze Boscha do Audi i żałowałem teraz te przewody Marka sie stoczyła na dno normalnie . założyłem dzis przewody NGK i wróciło do normy wszystko . dziekuje za Zainteresowanie
