Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:38 am
Post: pt lut 21, 2014 2:52 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszka JLX
Witam panowie i panie.
Powiedzcie mi, jak mam sprawdzić kompresje, zdobyłem przyrząd ale nie wiem jak się do tego zabrać, bo wypadało by zrobić żeby chyba nie podawał paliwa by nie zalewać silnika podczas kręcenia i nie wiem co odłączyć :?: może bezpiecznik od pompki paliwa tylko który to jest, czy coś innego. Jak to robicie u siebie, szukam i nie mogę nic znaleźć. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam
blaszka 96r 1.6 16v 3d- jeszcze seria
Post: ndz lut 23, 2014 1:59 pm
1- odpinasz caly dolot od przepustnicy
2- wykrecasz swiece
3- wkrecasz manometr do mierzenia kompresji
4- krecisz przez chwile z pełnym gazem
Odczytujesz wartosci na wszystkich cylindrach
Jeśli chcesz przy okazji sprawdzic pierscienie powtarzasz wszystko tylko przed kazdym pomiarem dolewasz oleju silnikowego przez swiece i porównujesz pomiary. Duza róznica niedobrze .
1.6 16v LONG
Masz pytania tel.664761111
Post: pn lut 24, 2014 4:46 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: blaszka JLX
gembus pisze:
dzięki kolego za odpowiedź ale nie zrozumiałem pierwszego punktu bo reszta jest jasna tylko z tym dolotem nie wiem bo paliwo dochodzi tam metalową rurką do listwy z wtryskami, ale pewnie nie oto chodzi :?:
Post: ndz mar 09, 2014 3:01 pm
odepnij wszystko co masz przed przepustnicą a przepływomierzem :D
1.6 16v LONG
Post: ndz mar 09, 2014 4:29 pm
gembus pisze:
2- wykrecasz swiece
nie do końca; próba olejowa pokaże szczelnośc tłok-pierścienie jeżeli jest szczelna głowica
