Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 7:41 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: sob lut 22, 2014 9:26 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Panowie mam małe pytanie. Kupiłem jakiś czas temu tarcze i klocki do vity z firmy TRW. W środę zabrałem się do wymiany i jak zwykle to bywa pojawiał się problem :lol: Tłoczka nie mogłem cofnąć / wcisnąć w zacisk. Po odchyleniu osłony gumowej, tłoczek okazał się totalnie zardzewiały. Wytargałem drania, pomierzyłem, zamówiłem u Sławka cały kpl. naprawczy razem z przewodami gumowymi. Czytam tak cały dział "hamulce i układ kierowniczy" i co chwile napotykam inne odpowiedzi odnośnie odpowietrzania tego ustrojstwa. Pany jak skutecznie odpowietrzyć układ w suce.
Odpowiedzi znalazłem następujące :
1) lewe koło tylne, prawe przednie, lewe przednie, korektor
2) lewy przód, korektor, prawy przód, lewy tył
3) korektor, tył i później przód
4) fuck - zgłupiałem..
Panowie możecie coś podpowiedzieć. Od którego koła zacząć, żeby nie było zbędnych komplikacji ?
Ostatnio zmieniony sob sie 16, 2014 2:22 pm przez kubanos, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: sob lut 22, 2014 9:32 am
Zaczynasz od najdalszego od pompy hamulcowej i po kolei aż do tego które jest najbliżej pompy. W suce nie ma znaczenia od którego tylnego zaczniesz,bo są na jednym obwodzie.
Post: sob lut 22, 2014 9:42 am
1-tylne koło lewe (w prawym brak odpowietrznika) 2-korektor siły hamowania 3-prawy przód 4-lewy przód
Myśli.Starszy sierżant gwardyjski Gzdyra mawiał myślenie pozostawmy tym osobom które podołają temu zadaniu
Post: sob lut 22, 2014 9:50 am
vwcountry pisze:
Nie w każdej vitarze!
Post: sob lut 22, 2014 9:52 am
NuVo pisze:
vwcountry pisze:
no tak zapomniałem
Post: sob lut 22, 2014 10:14 am
Model: Blaszak
vwcountry pisze:
Czyli mamy już 4 :
4) tylne koło lewe (w prawym brak odpowietrznika) 2-korektor siły hamowania 3-prawy przód 4-lewy przód
Nie wiem już sam.. jak sądzicie... 4 sposób podany przez kolegę vwcountry wydaje się sensowny.
Post: sob lut 22, 2014 11:57 am
to ja Ci zamieszam.
LT - korektor - PP - LP - korektor - LT - PP - LP :mrgreen:
zawsze odpowietrzam wszystko 2 razy (przecież to zajmuje 2 minuty to czemu nie)
Post: ndz lut 23, 2014 1:43 am
Model: Blaszak
radzik071 pisze:
to ja Ci zamieszam.
Dobre Radek :lol: U mnie to te 2 minuty raczej kiepsko. Muszę cały ten szlam zlać z układu...ale ok będę próbował... 8)
Post: ndz lut 23, 2014 8:57 am
Wystarczy poodkrecac wszystkie odpowietrzniki na raz i czekac az zacznie cieknac plyn, potem podokrecac i uklad odpowietrzony bez nacisniecia hamulca. M8ze wyyda sie smieszne dla was bo nikt tak nie robil, ale ja majac czas tak kilka rwzy robilem. Znaczy kumpel mi robil :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz lut 23, 2014 9:33 am
dobrze kolega mówi ja tak w motorkach robiłem często
a jak nie to na allegro takie zestawy do odpowietrzania są bodajże za 70-80 zl i samemu można bez problemu wyssać powietrze
Post: ndz lut 23, 2014 10:14 am
Ważne żebyś nie promował nadmiernie szybko podałem hamulca spienisz płyn i na nic całe odpowietrzanie, spokojnie i dasz rady, kontroluj płyn w zbiorniku byś nie zassal powietrza. powodzenia
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: ndz lut 23, 2014 7:24 pm
Model: Blaszak
Jutro przychodzą graty od Slawa i będę działał. Dam znać jak poszło.
Post: ndz mar 02, 2014 2:56 pm
Model: Blaszak
Panowie a więc tak :
Przód :
tarcze i klocki TRW
przewody elastyczne nowe
tłoczki i uszczelki nowe
Tył
szczęki nowe
bębny przetoczone
prawy cylinderek nowy Delphi
Pierwsze odpowietrzenie i asuto dużo dużo lepiej hamowało niż na starym zestawie, ale na żwirze widać było, że auto mocniej hamuje na lewą stronę (lewe przxednie i lewe tylne)... nastepne odpowietrzanie i jest ok.,. auto równo hamuje (po podkręceniu korektora potrafi nawet zablokować tyllne koła na asfalcie ) , ale pojawił się problem... pedał hamulca pulsuje... nie wiem, czy czasem nie mają na to wpływu przewody z przodu LPR - są totalnie skopane. Końcówki zakuwane są pod innymi katami i przy drugim odpowietrzeniu zauważyłem, że trą mi o felgi od środka.. musiałem je chwilowo lekko przypiąć do zacisku trytką.. Pany co to może być. Pulsowanie hamulca wystąpiło dopiero przy drugim odpowietrzeniu i i zdecydowanie mniej jest odczuwalne jak hamulcec wcisnę do oporu... najgorzej jest, jak hamuje lekko tak z predkości 70 km/h. Możecie coś podpowiedzieć..
Post: ndz mar 02, 2014 2:59 pm
tarcze nowe kupiłeś, takie pulsowanie jest często przyczyną nierównych tarcz lub bębnów.
co do nowych tarcz też nie mam zaufania, dlatego zawsze przed założeniem sprawdzam na tokarce.
Post: ndz mar 02, 2014 3:10 pm
Model: Blaszak
tarcze nowe. Co dziwne na kierownicy nie ma żadnych drgań.
