Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 11:54 am
Post: pn lut 24, 2014 7:39 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
sprawa wygląda tak
zbiornika paliwa nie ma jest na pace miejsca jest dużo
czy mogę wyciąć tylną belkę tą wygiętą i w jej miejsce płyte przykręcić czy rama się rozejdzie :?: :?:
na jakiej wysokości ? ? lepiej wyżej czy niżej ale nie chce ciąć budy
czy mogę użyć fabrycznych otworów do których przykręca sie hak holowniczy czy raczej nie ??
Post: pn lut 24, 2014 7:50 pm
becki06 pisze:
sprawa wygląda tak
Jak Radzik woził moją windę, to miał ją właśnie mocowaną w miejscu haka.
To dobre miejsce.
Co do rury między ramą... Możesz ją przerobić, byle coś zostało...
Post: pn lut 24, 2014 8:01 pm
w longu jest sporo więcej miejsca.
Ja miałem wyciętą oryginalną belkę poprzeczną na końcu ramy i zamiast niej wspawana nowa mniejsza bliżej butli gazu.
mocowanie było na 4 śruby 12mm tam gdzie hak + 2 śruby 10mm do tej nowej belki. Jak się to dobrze zrobi to powinno wytrzymać. (oczywiście jak rama jest zdrowa w co wątpie :wink:
montuj jak najwyżej, Ja miałem tak, że było 1cm poniżej otwierającej się klapy.
Winda windzie nie równa i w niektórych dźwignie są na równo lub poniżej górnej krawędzi windy a np w escape dźwignia wystaje z 5cm !!
Post: pn lut 24, 2014 8:18 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
dobra to wytnę tą poprzeczną krzywą belkę i wstawię płytę w jej miejsce i dam jakiś profil dodatkowo
a nie ma czasem ktoś jakiś fotek bo mile widziane by były
a Karaś nie ma czasem windy z tyłu :?: :?:
Post: pn mar 03, 2014 11:35 am
Post: czw mar 06, 2014 6:06 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
dzięki za pomoc ale zrobiłem to troche inaczej jutro jak odbiorę od okablowania to wstawie fotki :D
płyta jest przykręcona do ramy tam gdzie się montuje hak holowniczy i jeszcze przez całą długość przyspawana po
wewnętrznej i zewnętrznej stronie ramy czyli nie da się jej odkręcić chyba że obciąć z tylną cześcią ramy
Post: czw gru 14, 2017 10:20 pm
Czy da się w jakiś logiczny sposób bez demolki tylnej części nadwozia (3 doors) zamontować wyciągarkę, która oczywiście nie będzie wystawała pół metra do tyłu ? Zdjęcia ?
Post: pt gru 15, 2017 9:17 am
U Justyny jest w miejscu baku paliwa, na płycie przykręconej w miejsce haka.
Post: pt gru 15, 2017 4:18 pm
W miejscu baku to jest dziecinnie proste.
