Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 10:18 pm
Post: wt lut 25, 2014 11:17 am
http://www.gearinstalls.com/
Gość jest dobry :D
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob maja 17, 2014 7:57 am
może by ktoś manuala zrobił po polskiemu jak główkę poskładać w warunkach amatorskich ( bez czujnika i dynamometru )
- ponoć zawsze należy dać nową tuleję rozprężną ale gdzieś mi sie obiło o uszy ,że można starą rozklepać /rozciągnąć albo dać cieniutką podkładkę , i ważny jest moment dokręcenia nakrętki na ataku , na forum mercedesa znalazłem że 180 Nm a w polonezie 180-270 Nm a jaki w suzuki?
- jak mocno łożyska kosza naciągnąć żeby było ok? wg "sam naprawiam 125p" górne pokrywy łożysk głównych powinny się po naciągnięciu łożysk rozchylić o 0,1 mm , a w vitarze jak to zrobić ?
wiem ,że większość robi to byle jak nie sprawdzając nawet śladu współpracy kół ale trybki coraz droższe się robią i chciałoby się to zrobić w miarę porządnie
Ostatnio zmieniony sob maja 17, 2014 8:36 am przez Mundialejros, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 17, 2014 8:31 am
Teoretycznie sie nie da tego wyczuć. Poza tym wyjezdzone przelozenia nie nie dają książkowego odklejenia zazebienia. Most to loteria. W teorii przed rozkręceniem robisz znaki na nakrętkach i powinno być ok przy montażu identycznych łożysk (a z nimi bywa różnie) defacto wczoraj robiłem swój przedni most
Edit. Jak chcesz sprawdzic moment tarcia lozysk kosza utniesz polos dospawasz nakretke i co dalej?Dalej zadziala mechanizm roznicowy...Musialbys zblokowac satelity.
Ja to robie tak ze wywalam walek atakujacy i montuje kosz z posmarowanymi olejem lozyskami.Dokrecam na nakretkach tak by sie krecil z lekkim oporem i zaznaczam znaki na obydwu tych duzych srubach z otworami. Potem montuje atak i kosz i ustawiam zachowujac polozenie tych znakow. Muszą być w jednej plaszczyznie
Post: sob maja 17, 2014 10:10 am
Można też dokręcać tak jak nakrętkę przy stożkowych łożyskach kół,czyli dokręcamy do oporu i cofamy o 1/4 lub 1/2 obrotu,wtedy mamy pewność że łożysko nie będzie zblokowane.
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Frontera B 2.2 sport
Post: sob maja 17, 2014 12:21 pm
1/4 czy 1/2 to jak wróżenie z fusów
Post: ndz maja 18, 2014 8:26 am
kriston pisze:
Najważniejsze żeby lekko odpuścić po całkowitym dokręceniu...
Suzuki DR-Z 400
Mondeo mk3 było
Honda cr-v jest
Post: pn maja 19, 2014 10:51 pm
Całkowitym dokręceniu? Czyli jak? Dokręca się tak by się nie kręciło i lekko odkręca by się znów kręciło?
Post: sob lip 26, 2014 10:26 pm
z jakimi momentami poskręcać dyfer
Post: ndz lis 25, 2018 10:23 pm
Model: Metal top
Rok prod.: 1990
Odkopię troszkę temat może w końcu ktoś dołoży jeszcze coś mądrego. Jak tak naprawdę poprawnie należy skręcić i ustawić luzy?
Post: pn lis 26, 2018 9:58 am
Możesz poszukać jakieś instrukcji w necie albo masz przecież manual suzuki.
Nikt Ci tego nie opisze w kilku zdaniach bo się nie da !
Podam Ci taki przykład:
Mój brat który nigdy nie był mechanikiem musiał złożyć z 30 mostów zanim poznał wszystkie kruczki i zmienne które bywają w dyfrach suzuki. Dopiero wtedy zaczął składać mosty w 100% samodzielnie. Oczywiście mówimy o złożeniu mostu zgodnie ze sztuką a nie byle jak w pół godziny.
Tu masz np 4 filmy opisujące złożenie jednego dyfra (razem ponad 4 godziny materiału)
https://www.youtube.com/watch?v=E-6I0O33HI0
https://www.youtube.com/watch?v=0mhXF0R4OJY
https://www.youtube.com/watch?v=Q5DNrEpOAtw
https://www.youtube.com/watch?v=0DQPJpJ7xvU
Powodzenia :)
Post: pn lis 26, 2018 4:45 pm
Model: Metal top
Rok prod.: 1990
ZDaje sobie z tego sprawe ze moze wystapic wiele nie ocz3kiwanych przygód l. Ale jeszcze kilka osób dołoży coś to może obgadamy większość. Dziękować Radzik i Pozdrawiam ;p
