Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 12:39 pm
Post: wt mar 04, 2014 6:39 pm
Witam mam takie pytanie odnośnie przedniego mostu . Czy dobrze oznaczyłem otwory do wlewania i wylania oleju ? I nie podoba mi się ten odstęp co na zdjęciu czy tak powinno być . Sorki że takie pytania ale poprostu mam pierwszy raz do czynienia z vitarka xd
Post: wt mar 04, 2014 6:45 pm
dobrze odczytałeś, dolny do zlewania w korku jest magnes, a ten wyżej jest do wlewania i od razu to jest poziom oleju, to co ci się poci to pewnie padają ci uszczelniacze.
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: wt mar 04, 2014 6:48 pm
A ten luz tak ma być czy powinno to przylegać bardziej ? Napędy normalnie mi chodzą nic nie hałasuje , ładnie działa . Ale wole się spytać niż np zajechać most ...
Post: wt mar 04, 2014 6:51 pm
luz jest ok, sprawdź dla pewności czy przegub się nie wysuwa lekko, czy zabezpieczenie nie pękło na przegubie, chodź to raczej nie możliwe.
co do luzu jest ok !!!
Post: wt mar 04, 2014 6:52 pm
Nie grzeb po popsujesz ;).
Luz może być - półoś jest wsuwana w most i trzyma się na pierścieniu zabezpieczającym, to nie jest jakoś super sztywne połączenie.
Post: wt mar 04, 2014 6:53 pm
A no to dobrze . Tylko tej śruby do wlewania oleju za cholere nie moge odkręcić ..................... ;/ , jebana tak się trzyma
Post: wt mar 04, 2014 6:54 pm
może wkręcona na kleju :wink:
Post: wt mar 04, 2014 6:56 pm
No to się trzeba będzie natrudzić , bo nie wiadomo co robił były właściciel xd
Post: wt mar 04, 2014 7:01 pm
Jeszcze jedno pytanko już nie będe robił nowego tematu . Na jakiej zasadzie działa ten reduktor 4H L ? jezeli zle napisalem to sry . po jego załączeniu nie widzę różnicy niż na normalnym 4h .
Post: wt mar 04, 2014 7:03 pm
no to dziwne bo po załączeniu 4L powinieneś odczuć wyraźnie zwolnienie biegów.
Post: wt mar 04, 2014 7:05 pm
Hmmm może po prostu nie odczułem tego . A to jest jakaś różnica w napędzie kół chodzi mi że coś pokroju blokady czy blokada to inna bajka ?
Post: wt mar 04, 2014 7:07 pm
To źle, reduktor zwalnia przełożenia w porównaniu do 2H/4H. Raczej nie ma opcji żeby przy działającym reduktorze nie było czuć różnicy - musiałby być padnięty i w ogóle byś nie miał przeniesienia napędu.
Tu masz kompendium wiedzy o aucie: http://suzuki.info.pl/?t=10&a=34
Post: wt mar 04, 2014 7:10 pm
Vitara nie posiadała blokady 100%, rzadko było LSD w tylnym moście, na 2H masz napęd tył, na 4h masz napęd na przód i tył, 4L masz napęd przód i tył ale poprzez reduktor
Post: wt mar 04, 2014 7:13 pm
No i już wszystko rozumie . A tak po prostu jak to czuje się , jakie to jest odczucie że jest załączony reduktor , może ja nie odróżniam heh . Tak najprościej napiszcie i będzie git :P
...a żeby jeszcze zamieszać to jak masz manualne sprzęgiełka rozpięte to na reduktorze ciągnie na 4L sam tył, czyli w sumie 2L :mrgreen:
