Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:08 pm
Post: wt mar 04, 2014 9:48 pm
Jak to jest z automatem 3 biegowym w vitarze 1.6 8v?
czy można podczas jazdy przełączać z D na N i z powrotem bez zatrzymywania się? tzn czy to nie szkodzi ?
czy w terenie w błocie, żeby rozbujać vitarke można przełączać D - R - D - R itd z silnikiem wkręconym na np 3000obr/min ?
Jakieś inne przeciw skazania ?
Jedyny automat jaki miałem w życiu to 10 lat temu stary opel, którym dojechałem tylko do pierwszych świateł bo okazało się że nie można podczas jazdy zmieniać z D na N i z powrotem na D bo coś chrupnęło :lol:
Post: wt mar 04, 2014 10:47 pm
Krąży teoria (do sprawdzenia) że nie jezdzi sie na luzie automatem. Użytkowalem kiedyś A3 z automatem właczałem D, P i R czasem N jak cos dlubalem z silnikiem. Ps. Automat jest ok
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt mar 04, 2014 11:05 pm
Nie wolno tak robic, przypadkowo ok moze sie zdarzyc, ale przy takich szarpnieciach koszyki dostaja w dupe, bywa ze za pierwszym szarpnieciem rozwala w przepracowanej skrzyni
Moja wiedza jest wyczytana i widziana u znajomych 3 rozwalone skrzynie
Dodam, ze ma juz 3 automat, stosuje sie do zasad podpytanych w 2 serwisach skrzyn i odpukac , mam spokuj.
Co do jezdzenia na N nie wolno bo cisnienie oleju spada, a juz kategoryczie zabronione jest holowanie na wylaczonym silniku.
Dlatego tez, na skrzyzowaniu nie ma koniecznosci wbijania N, czeka sie na D, chociaz zdania sa podzielone.
Na dwa warszaty dwie rozne opinie co do koniecznosci zmieniania z D na N przy oczekiwaniu na zielone :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt mar 04, 2014 11:31 pm
Rok prod.: 1999
radzik071 pisze:
Dobre, rzeźnik :mrgreen:
Miałem kilka automatów, trochę km nastukałem i bym na coś takiego nie wpadł.
Podobnie jak biernik pisze, na światłach D i noga na hamulcu.
Post: śr mar 05, 2014 7:41 am
Ja od roku jeżdżę różnymi automatami i każdy jest inny, ale... Na N można wrzucić podczas jazdy w każdym, chociaż z uwagi na smarowanie właśnie nie jest to wskazane... A zresztą po co to robić? :mrgreen:
Na postoju jak najbardziej, nie trzeba wtedy deptać hamulca.
Ktoś już kiedyś mnie pytał, czy można wrzucić D podczas jazdy po wyrzuceniu z N i sprawdziłem, że można i nic nie wybucha :) Aczkolwiek pomysł do najmądrzejszych nie należy.
Natomiast odradzam włączanie P gdy auto jeszcze się nie zatrzymało :)
Post: śr mar 05, 2014 7:54 pm
radzik071 pisze:
czyli że tak to jakieś koszyki się sypią ?
Post: czw mar 06, 2014 11:25 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
radzik071 pisze:
radzik071 pisze:
Robiłem tak dwa razy, jak sam gdzieś bylem i nie mogłem wyjechać z kolein. Na szczęście nic sie nie stało. Zwróć uwagę na chłodnicę. Jak będziesz miał ją zasyfiona, momentalnie poczujesz charakterystyczny swąd ze skrzyni przy upalaniu w blocie..... Wystarczy regularnie na nią zerkać.
Post: czw mar 06, 2014 11:56 pm
i co ten smród ze skrzyni znaczy?
Post: pt mar 07, 2014 12:15 am
Model: Blaszak
Czę.
skrzynie masz produkcji GM, ogólnie ciężko je zabić, ale niektórym się udaje, poprzez temperaturę / brak odpowiedniego chlodzenia... 8) przy konkretnym kacie możesz ją usmażyć. To tak jak z amerykancami starszymi.... Nie maja przeważnie chlodnicy oleju skrzyni i w polskich warunkach niektóre szybko umierają.
Model: Blaszak
Czę.
Post: pt mar 07, 2014 6:17 pm
W automatach przewaznie chlodnica oleju jest zintegrowana z chlodnica wody, dlatego tez, jezeli auto przeznacza sie w innym celu niz jazda po czarnym, chlodnice taka trzeba dorobic, obnizenie temoeratury oleju skrzyni o 5 stopni potrafi wydluzycz jej zywotnosc dwukrotnie :-)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pt mar 07, 2014 9:58 pm
Potwierdzam. Do terenu warto (albo nawet koniecznie) zrobić dobre chłodzenie. W mojej w upalne dni w rumuńskich górach wskazówka temp. płynu chłodzącego była dość wysoko. Teraz na pewno zrobiłbym osobną chłodnicę oleju skrzyni.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: śr lis 12, 2014 8:31 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
a czy nadmiar oleju w skrzyni automatycznej może ją uszkodzić ,co sie może stać jak będzie za dużo oleju w skrzyni??
Post: śr lis 12, 2014 8:54 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
siwy107 pisze:
dodam że na zimnym silniku i oleju stan na bagnecie mam poniżej dolnej kreski "C" a jak sie rozgrzeje to mam ponad stan "H"
Post: śr lis 12, 2014 9:39 pm
W jeepie sprawdzam stan przy wlaczonyn silniku i w pozycji N na rozgrzanym silnikiu. Na chłopski rozum jak będziesz miał za dużo to Ci nadmiar wyleci bagnetem. Zdrów.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
