Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 11:19 am
Post: sob mar 15, 2014 8:34 pm
Mam wypruty katalizator i wewnątrz zrobiła się przestrzeń. Pytanie czy zostawić to tak jak jest czy wewnątrz wspawać rurę? Po wspawaniu rury spaliny powinny szybciej przelatywać niż rozprężać się w pustej puszce, nie powinno też być rezonansu który może ( nie musi) powstać.
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob mar 15, 2014 8:45 pm
jak masz możliwość wspawaj spaliny będą lepiej śmigać, ja płaskim jeździłem z rok bez rury ale potem wspawałem i w sumie różnicy nie było może dlatego że to diesel
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: sob mar 15, 2014 8:54 pm
Miałem wspawaną rurę w obudowę. Wszystko działało prawidłowo.
Post: sob mar 15, 2014 9:38 pm
Cześć, nie miałem nic wspawanego i nie było problemów z rezonansem, zmieniłem na dwururke z krakowa bo spaw przerdzewiał w oryginale. Zdrów.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: ndz mar 16, 2014 11:53 am
też mam tylko puste puszki nie ma rezonansu
Post: pn maja 12, 2014 7:50 pm
Ja mam Longa 2.0 V6 i właśni zastanawiam się co w zamian za katalizator ? Czy wypruć bebechy i wspawać w obudowę rurkę, czy sprzedać starego kata (opłaca się ?), a wstawić jakąś strumienice w obudowie ? Jeden gościu mi zaproponował wyprucie bebechów i wspawanie tam rurki, mówił że dla V6 to najlepsze rozwiązanie. Wcześniej robiłem u niego tłumik, które on sam spawa i jestem zadowolony z efektów, bardzo ładna praca i świetny delikatny pomruk :) Co radzicie :?:
Post: wt maja 13, 2014 5:58 am
rura...i będziesz Pan zadowolony.
Ja mam plecionkę i rurę - proste i skuteczne rozwiązanie.
Post: wt maja 13, 2014 6:27 am
Ok, a jeszcze mam takie pytanie, auto jest na LPG (sekwencja), czy sondy nie zaczną czegoś świrować i jak to się przełoży na spalanie, powinno pozostać na tym samym poziomie ?
Post: wt maja 13, 2014 6:38 am
wloczykij pisze:
To nie jest nowa fura z setką sond. Na szczęście.
Sonda jest przed katem, więc nic się nie stanie.
Post: wt maja 13, 2014 12:59 pm
Nie ma roznicy ja mam pusty wstawilem strumiennice zadnych rezonansow
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Vitara JXL 1.6 8v LPG
Post: śr maja 14, 2014 11:21 am
Dzięki, 16 letni kat wypruty, póki co jest sama rura, poprawione połączenia, wymienione śruby pod sprężynki i wstawiona jakaś nowa tuleja uszczelniająca. Jak znajdę jakąś obudowę to wspawam, co by na przeglądach nie było problemów :) Co mogę powiedzieć po pierwszej przejażdżce ? Kuce wróciły do auta :)
