Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 9:21 am
Post: ndz mar 16, 2014 10:44 am
Hej, może ktoś pomoże.
Występuje problem z wrzucaniem biegów, przeważnie 2 i 3.
Przy wrzucaniu słychać zgrzyt.
Problem o tyle dziwny że zależy od kierowcy. Jednemu ładnie biegi wchodzą bez zgrzytu, a drugiemu ze zgrzytem.
W obu przypadkach kierowcy doświadczeni.
W czym może leżeć problem? :P
Całe kompletne sprzęgło wraz z łapą i kulką łapy wymienione na nowe.
Czy winien może być mechanizm wybieraka biegów?
Czy o co może chodzić? na zgaszonym silniku biegi wchodzą na swoje miejsce bez problemu, jako takiego dużego luzu na dźwigni nie ma.
http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=60&l ... x8Zm49PTgy
Post: ndz mar 16, 2014 11:21 am
a z samym lewarkiem a dokładnie ze sprężynka i tulejka plastikowa nie masz kłopotu ??
u mnie w wątku na stronie 8 masz pokazane o co chodzi viewtopic.php?f=28&t=9240&start=105
Post: ndz mar 16, 2014 12:05 pm
Ja mam GV I , nie wiem czy u mnie jest taki sam mechanizm jak u ciebie w Vitarze?
Z kabiny jest do tego dostęp??
http://epc.japancars.ru/suzuki/?st=60&l ... x8Zm49PTY1
Post: ndz mar 16, 2014 12:12 pm
czy jest tak samo nie wiem bo granda nie znam, a dostęp u mnie jak najbardziej z kabiny prosty i szybki, możesz zobaczyć zawsze jakiś trop
bo w opisie jest napisane, że i w Vitarze i grand Viterze jest taka tulejka i sprężynka pewnie też
Post: ndz mar 16, 2014 12:29 pm
Sprawdzę jutro, powiedz mi jak tą wajchę wyjąć?
Post: ndz mar 16, 2014 12:41 pm
u mnie musiałem pozdejmować plastiki gumy i miałem lewarek na dole jest taka "kopułka" metalowa http://postimg.org/image/c8ww9p9qn/
na bokach są dwie śrubki które ja popuściłem http://postimg.org/image/vj3wt4vpr/ i wtedy przekręcasz tą metalową kopułkę i wychodzi do góry razem z lewarkiem. Ustaw sobie na luz przed wyjęciem.
Post: ndz mar 16, 2014 1:37 pm
Mocowanie lewarka jest podobne jak w Vitarze, czyli robisz jak Goral pisze.
Post: wt mar 18, 2014 7:22 am
Wymieniać komplet tulejka+sprężyna ? czy samą tulejkę, jeśli sprężynę mam dobrą (bo u ciebie chyba była pęknięta??)
Najlepsze jest to że kupiłem drugą skrzynię i jest to samo. dwójka i trójka tak samo ciężko wchodzi z haczeniem.
A do tego w drugiej skrzyni łożysko wyje !!!.
Zakładam dzisiaj moją skrzynię z powrotem.
I zamawiam tę tulejkę i chyba sprężynę także?
Post: wt mar 18, 2014 7:58 am
Czekaj, a co ma do wytartego synchronizatora dwójki tulejka i sprężynka od wajchy? :mrgreen:
Post: wt mar 18, 2014 9:18 am
zax pisze:
a skąd o tym wiesz że ma wytarty ?
Post: wt mar 18, 2014 9:46 am
goral.tz pisze:
zax pisze:
A co ma wajcha do zgrzytania przy szybszej zmianie biegow?
Post: wt mar 18, 2014 10:11 am
Wiecie co, najśmieszniejsze jest to, że siada moja żona, jedzie i jej nic nie zgrzyta. 8) Aż się Sam dziwiłem. :shock:
Kurna, to chyba ze mną jest problem, że mi zgrzyta :lol:
No nic, zakupiłem dzisiaj dwie tulejki do dźwigni zmiany biegów, wkładają mi moją starą skrzynię biegów i się zobaczy...
P.S.
Zax, jak to możliwe że w dwóch skrzyniach jest ten sam problem??
Post: wt mar 18, 2014 10:34 am
zax a to ma do tego że jak miałem pękniętą sprężynkę to nie mogłem właśnie biegu normalnie wkładać po wymianie owych elementów problem ustał i wszystko teraz wchodzi jak trzeba :wink:
bartosz może zadecydować co zrobić ja tylko podałem przykład takiego stany rzeczy i grzecznie pokazałem gdzie co jest :mrgreen:
Post: wt mar 18, 2014 4:55 pm
B@rtosz pisze:
.. jak to możliwe że w dwóch skrzyniach jest ten sam problem??
Może problem nie leży w skrzyni biegów? Na początek trzeba sprawdzić czy się pedał sprzęgła nie odłamuje, potem czy reszta układu działa jak należy.
Post: wt mar 18, 2014 8:05 pm
koziołek pisze:
B@rtosz pisze:
Jak by się uginała łapa/była pęknięta blacha/ułamałby się element od pedałów to najpierw zgrzytałaby jedynka i wsteczny.
Jak zgrzyta dwójka, ale można ją wbić wolniej to najczęściej synchronizator się kończy.
