Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 12:34 am
Post: sob wrz 06, 2008 1:08 pm
Tak jak w temacie.
Post: sob wrz 06, 2008 5:21 pm
ja bym zobaczył w aparacie załonowym :D
Post: ndz wrz 07, 2008 10:46 am
Wszystko było przeglądane wiele razy i w aparacie tez nic podejrzanego nie widziałem. Jest jakaś osoba, która wie na 100% gdzie ten czujnik się znajduje? Może ktoś będzie chętny i przy okazji prześle mi schemat instalacji do tego silniczka??
Post: ndz wrz 07, 2008 10:57 am
a to nie jest czujnik Hall'a przez przypadek? ;) (magnesik na wałku aparatu + hallotron ?)
Post: ndz wrz 07, 2008 11:47 am
Rozkręciłem kolejny raz, zdemontowałem palec + tą osłonkę pod palcem i nie widzę tego czujnika. Z tego co czytałem na innym forum to powinno od niego wychodzić 3 przewody, a nic takiego tam nie ma.
A może mi ktoś powiedzieć czy w tym silniku występuje czujnik hallego, czy też wału korbowego??
