Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 6:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: wt mar 18, 2014 3:48 pm
Wczoraj tak dumałem nad silnikiem, patrzę... wielka pucha z wężykami... co to kur.a jest :?:
Rozkminiłem przy browarze że to musi EGR, ale w benzynie???
Po jakiego wała?
Ktoś z Was się już tego pozbywał w vitarze benzynie???
Jak miałem TDI to usunąłem, przynajmniej sadza nie zatykała kolektora, a tu w benzynie?
https://partsouq.com/en/catalog/suzuki/ ... B&group=72
Post: wt mar 18, 2014 6:41 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tak zaślep no chyba że działa to nie ruszaj a jak przestanie to zaślep
Post: wt mar 18, 2014 7:54 pm
Jak działa to nie rusz.
Taki tam pomysł ekooszołomów: silnik spalinowy? Recyrkulować spaliny! :mrgreen:
Post: wt mar 18, 2014 9:45 pm
Jedyny dylemat to czy to zaślepiać i wywalić, czy zostawić?
Ponieważ planuję zagazować sukę. :oops:
Post: czw mar 20, 2014 6:39 pm
Też mam dylemat odnośnie pozbycia sie egr pytanie czy to sobie można zaślepić bez żadnego oszukiwania elektronik? Nie będzie błędu albo wzrostu spalania ?
Post: pt mar 21, 2014 1:58 pm
W suzuki elektronika jest specyficzna. Od zawsze mam w planach zaślepienie, ale jakoś nie moge sie zabrać :oops:
W normalnym samochodzie zaślepiony egr może dawać błędy jak się zablokuje. Ale jeśli będzie działał to żadnych błędów po zaślepieniu nie będzie.
Post: wt kwie 15, 2014 9:49 pm
Zaślepiłem błędów niema jedzie jak by lepiej ale może to taka się wydawać bo coś zostało zrobione więc samopoczucie lepsze :D
Post: pn wrz 01, 2014 9:19 am
Witam przy naprawianiu głowicy czysciłem przepustnicę,ile tam szdzy to szok! Więc zaslepiłem egr chodzi ładnie ale mocy brak,to może zasługa nieustawionego zapłonu.Ale po przejechaniu 50 km zapala się check i auto jakby lepiej się zbierało.Juz raz kasowałem błedy i dalej to samo.Moje auto to gv 2.0 16v 2003r było po rozwaleniu głowicy wszystko naprawione może te błedy to pozostałosc po naprawie
Post: pn wrz 01, 2014 11:04 am
kipulo pisze:
Jeżeli po zapaleniu checka auto jedzie i lepiej, to znaczy że z zasilaniem silnika jest bardzo źle.
Check pewnie zapala się od składu mieszanki i przechodzi w tryb open loop korzystając z fabrycznych map.
Albo masz bardzo za bogato (i przepalasz masę paliwa nieefektywnie) albo bardzo za ubogo (i wypalasz sobie zzawory).
Obejrzyj sygnał z lambdy a najlepiej odczytaj błędy zamist je kasować - tym nie naprawisz sytuacji :mrgreen:
Post: pn wrz 01, 2014 11:29 am
Wyswietla kod P 400 , nie mogę znalesc rozpiski
Post: pn wrz 01, 2014 11:35 am
P400 to błąd EGR
Może zaślepiłeś tak, że zawór się zablokował?
Zawór powinien po zaślepieniu móc się otwierać i zamykać żeby ECU nie zorientował się że coś jest nie tak.
EDIT:
znalazłem dodatkowy opis, że ten błąd może być powodowany problemami w podciśnieniach, niedrożne lub błędnie podłączone przewody podciśnienia.
Dodatkowo jeśli błąd pojawia się po przejechaniu jakiegoś dystansu a nie po odpaleniu to wskazuje na problem poza zaworem EGR - silniczek zaworu EGR jest testowany po przekręceniu kluczyka zazwyczaj, więc jak by to był problem z nim to by zaraz po odpaleniu się check zapalał.
Ja bym zdjął zaślepkę i sprawdził czy problem dalej występuje.
Post: pn wrz 01, 2014 2:34 pm
Wyjełem zaslepkę i zobaczę co się bedzie działo. w vitarce lepszy dostep do tego zaworu ,w gv trzeba miec małe rączki,Dzwoniłem do suzuki to powiedzieli że taki błąd nie wystepuje
Post: pn wrz 01, 2014 6:44 pm
No i bledów nie ma ,egr musi działac tak jak żołtki zrobili
Post: pn wrz 01, 2014 7:53 pm
kipulo pisze:
Nie musi, ale oszukanie komputera jest nieco trudniejsze.
Komputer testuje EGR sprawdzając czy przy jego otwarciu spada podciśnienie (jak jest map sensor) albo czy zmienia się sygnał z lambdy (jak jest przepływka).
Jak mu sie nie zgadza to pokazuje błąd (którego wg suzuki nie ma :lol: ).
Można sobie wyobrazić układzik, który okłamuje komputer. Ale komu by się chciało coś takiego rzeźbić :roll:
W starszych suzukach komputery nie były takie dociekliwe :P
Post: wt wrz 02, 2014 7:14 am
No własnie zrobiłem zaslepki z kręgielitu grubego, taki sam poszedł wczesniej w vitarce,ale tu te podkładki były w miejscach otworów tak jakby powciągane ,zassane to musiało byc mocne bo kręgielit się odkształcił i to z obu stron.
