Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 2:27 am
Post: czw kwie 03, 2014 11:39 am
http://www.hydro-car.com.pl/index.php?p ... rod_id=232
Używał ktoś? Działa? Można dokupić za dwie i pół stówki...
Post: pt kwie 04, 2014 6:47 am
Rok prod.: 1990
Podłączam się do pytania. Z chęcią bym nabył.
Suzuki Vitara 1.6 8v '90r., wyciung DW Maverick 12000lb, oponki MT, Lift 4" Radzikone
Post: pt kwie 04, 2014 6:57 am
to i ja się podepnę do zapytania
Post: pt kwie 04, 2014 8:58 am
Kiedyś sobie zrobiłem coś podobnego.
W warunkach garażowych działało fajnie.
W ogniu walki wszystko się zasyfiło, pogięło, zacięło i usunąłem przy pomocy siekiery :mrgreen:
Po to jest pilot, żeby pilnował jak się llina układa a nie wyżerał batoniki na czarną godzinę :D
Post: pt kwie 04, 2014 10:17 am
Ewentualnie te kilka kawałków blachy, rurki i dwie sprężyny można zmotać w warunkach garażowych.
Zakładam że wyjdzie sporo taniej, włącznie z ocynkowaniem. :wink:
Resztę kasy przeznaczyć na batoniki... :mrgreen:
Post: pt kwie 04, 2014 10:40 am
No dobrze, ale jak właśnie przeczytaliśmy patent zrobiony garażowo nie sprawdził się.
Ciekawi mnie bardziej, czy ktoś testował ten konkretny model.
Pod obciążeniem to raczej nie będzie układało liny.
Natomiast przy luźniejszym zwijaniu i w momentach kiedy koła łapią przyczepność może być niegłupie.
U mnie dodatkowo bęben chodzi luźniutko i przy wyciąganiu liny na luzie potrafi się kotłować - to może być kolejne zastosowanie.
Post: pt kwie 04, 2014 10:49 am
Włala:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... adacz+liny
Post: pt kwie 04, 2014 3:13 pm
kacjen pisze:
Jeżeli bęben kręci ci się "z rozpędu" przy rozwijaniu, to ten układacz nic nie da. Lina i tak się skotłuje, bo nic jej przecież nie wywleka na zewnątrz za rolki.
Dorzuć smaru do przekładni, to nie będzie tego efektu.
Post: pt kwie 04, 2014 3:53 pm
Nie wywleka, ale lekki docisk takiego układacza będzie hamował/przytrzymywał bęben, tak żeby nie szalał.
To tak jakbyś ręką przytrzymywał, tylko nie narażasz się na poranienie stalówką ...
Smaru w windzie mam opór - ten model tak ma.
Post: pt kwie 04, 2014 6:54 pm
No cóż, widzę że masz swoją wizję i dopóki się sam nie przekonasz, to będziesz jej bronił.
Jak się upierasz, to kup kawałek grubej gumy (albo po prostu kawałek starej opony) i zamocuj tak żeby działała jako docisk. Mniejsze pieniądze wyrzucone w błoto :)
Post: pt kwie 04, 2014 7:00 pm
Nie upieram się, tylko szukam kogoś kto tego używał z wyciągarką elektryczną.
W teorii każdy z nas może mieć na to pogląd, a mi chodzi o praktykę.
p.s. Jeśli temat zakończy się tylko na teorii, to pewnie to wypróbuje na sobie. 250zl... nie takie pieniądze szły błoto :mrgreen:
Post: sob kwie 05, 2014 4:59 pm
Używałem układacza liny na rolkach przy mechaniku i dobrze robił robotę. Oczywiście nie był zupełnie bezobsługowy i czasami trzeba było rozwinąć całość.
Post: czw maja 14, 2015 5:10 pm
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
Witam poszukuje patentu na układacz liny do elektryka z syntetykiem
Off Road to umiejętna sztuka topienia pieniędzy w błocie :)
Głodek Team
była blaszanka 3D 1.6 8V teraz jest prawie seryjna cabrio 1.6 16V oraz long 2.5 V6 :) jest nowy nabytek GV XL7 2.7 V6 :)
Post: pn cze 22, 2015 3:35 pm
Silnik: 2.7 V6
Rok prod.: 2004
Tomi_wawa pisze:
juz patent nie potrzebny lina poprowadzona układacz się spisał nawet na zlocie :)
Głodek Team
