Dzisiaj jest śr gru 10, 2025 1:41 pm
Post: czw maja 01, 2014 10:01 am
Witam! Po rozladowaniu akumulatora pojawil mi sie taki problem ze mruga mi check engine tak samo jak na zaplonie jak i na odpalonym silniku. Mozecie mi jakos z tym pomoc? Nie satysfakcjonuje mnie odlaczenie zarowki... Vitara 1.6 8v. Z gory dziekuje za pomoc! Pozdrawiam!
Vitara 3D 1.6 8v 4"lift,
Vitara Long Pickup 2.5TD, mosty k160.
Szukasz czesci? Napisz!
Post: czw maja 01, 2014 7:40 pm
nie zwarłeś złącza diagnostycznego, jak mruga ?? wybłyskuję kody??
Post: czw maja 01, 2014 9:32 pm
Kod 12. Teraz tak wpadlem na to zeby jako kod to potraktowac. Czyli wystarczy wykonac czynnosc sprawdzajaca i tyle?
Post: czw maja 01, 2014 9:47 pm
może zalałeś złącze albo przy wyciąganiu aqu naderwałeś kable??
lampka nie powinna mrugać jeśli nie jest wsadzona zworka
no chyba że ja coś pokręciłem
Post: czw maja 01, 2014 10:00 pm
Co do zalania to ciezko bo to akurat cywilna Vitarka od ojca. Zostawil ja na swiatlach i aku padl po wymianie aku ten problem sie pojawil. Ide sprawdzic czy kabli nie naderwalem. Zlacze jest kolo aku i gdzie jeszcze?
Spradzilem. Kable sa ok. W kostce przy akumulatorze powinny byc 3 kable?
Jakis pomysl jak to rozwiazac? Zmostkowac C i B ?
Post: pt maja 02, 2014 5:15 am
nic nie mostkuj panie
odłącz jeszcze raz aqu na 30 min i włącz światła
złącze diagnostyczne jest jeszcze nad nogami kierowcy jeden kabelek złączany kostką
Post: pt maja 02, 2014 9:02 am
kornik-16 pisze:
Ja w takich przypadkach zaglądam do manuala... :mrgreen:
Post: pt maja 02, 2014 8:59 pm
Jeżeli się nie mylę to kiedyś czytałem, że sa egzemplarze w których należy przesunąć taki jakby przełącznik w puszce nad nogami kierowcy. Coś mi takiego gdzieś w pamięci utkwiło, ale w moich tego nie było.
Przepraszam za ogonki-piszę z telefonu...
