Dzisiaj jest wt lis 11, 2025 3:13 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 77 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: sob wrz 20, 2008 8:25 am
Czy ktoś z szanownych kolegów ma takowe lub ma jakieś doświadczenia z takowymi ? :)
http://www.wyprawa4x4.pl/info/zestaw_zawieszenia_vitara_35mm_s17129-1381.html
Cena jest w miarę do przyjęcia natomiast ciekaw jestem czy warto i jak to się sprawuje. Potrzebuję zrobić lift pod kapcie 225/75/15 MT BFG ale tak aby auto jeździło 50/50 czarne/teren ale teren bardzie turystyczny niż ekstremalny. Może doradzacie coś innego ?
Pozdro
Sławek
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 8:18 pm przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 20, 2008 11:39 am
Ehe - ja Ci doradzam Samara (felicia)+polonez+mb 124. Wyjdzie Cię taniej, a efekt taki sam. Jak nie lepszy.
Post: sob wrz 20, 2008 12:10 pm
No cena trochę wysoka, a co do liftu to jak chcesz jeździć 50/50 to trzeba go zrobić no i raczej większe oponki zapodać nawet na turystyk -(235/75/15)
Post: sob wrz 20, 2008 12:59 pm
Ale serio - zrób na felicia+s1106 - to jest naprawdę sprawdzony lift, dobre wykrzyze i tani jak barszcz. Co do przodu - kazdy robi jak uwaza. Są zwolennicy obroconego mocowania+podkladki pod oryginalne sprezyny, lub obrocone mocowanie+mb w124. Ale jak MB, to wg mnie tylko suplex 19020. Są miękkie i ładnie pracują. Nie obciera.
Pozdr!
Post: pn wrz 22, 2008 6:53 pm
unix pisze:
Pozdro
Sławek
Generalnie lift 35 mm dla Vitary to niewiele.. dalej seryjny Jimni będzie Cię objerzdzał w terenie. Napisz dokładniej do jakiego terenu potrzebujesz tego lifta. Moim skromnym zdaniem teren na poziom rajdów w wyczynie to minimum 30" i lift rzędu 5 cm.
Post: pn wrz 22, 2008 7:09 pm
unix pisze:
Pozdro
Sławek
jeśli stać Cię na firmowy zawias to bierz, bo mimo niewielkiego liftu na pewno będzie to lepiej działało niż nasze "zmoty".
czy trailmaster..hmm.
mnie mam zdania, wiem że springi w patrolu znajomemu siadły dość szybko, amorki robią dobre.
na południu PL sporo ludzi jeździ na dobinsonie - nie mam zdania bo nie znam, ale cena będzie pewnie podobna, albo raczej między trailmasterem a OME, które potraktowałbym jako docelowe.. ;)
ale OME będzie droższe niż trailmastera o jakiś 1000 pln.
lifcik będzie bezpieczny i będzie robił, ale ja wstawiłbym większe koła niż te które planujesz ... 8)
Post: pn wrz 22, 2008 7:25 pm
czaykowski pisze:
Na czarnym to pewnie tak, ale w koleinie decyduje prześwit w cm i tyle....
Jeśli Vitara w teren to jednak Calmini 3".
Post: pn wrz 22, 2008 7:28 pm
ja wolałbym dobre +4cm niż do średnie +8...
zdajesz sobie sprawę że dyskusja może potrwać tygodniami ? :mrgreen:
Post: pn wrz 22, 2008 7:35 pm
Zdecydowałem się na OME 2". Kolega odradził mi trail master ze względu na siadanie sprężyn właśnie. Zastanawiam się nad tym co napisałeś o wielkości opon - większe tzn. jakie ? Ponieważ oprócz tego liftu nie planuje żadnych innych przeróbek tj. podcięć itp. więc będę chciał założyć kapcie największe z możliwych. Czy wiecie jakie wejdą max przy tym lifcie ?
Pozdr
Sławek
Post: pn wrz 22, 2008 8:25 pm
unix pisze:
Pozdr
Sławek
235/75R15 a może 30"/9,5 zależy od ET felg.
To OME 2" to chyba jest +35 mm ????
Post: pn wrz 22, 2008 8:43 pm
na allegro są sprężyny ironman po 530 zł za dwie, wcześniej były też tylne amorki po 250 zł sztuka, razem 1560 zł - jakbym miał kasę brałbym bez zastanowienia :D
Post: pn wrz 22, 2008 9:00 pm
OME ma 30mm liftu.
Post: pn wrz 22, 2008 9:10 pm
WOLVERINE pisze:
OME ma 30mm liftu.
To za wiele nie powalczysz: Dalej Cię objadę seryjnym Jimnym. Niestety Vitara ma wrednie nisko ramę, poprzeczkę i wachacze. Bez konkretniego lifta wkleja popisowo. Zastanó się jeszcze, poczytaj fora zagraniczne. Ja tam będę się upierał że Calmini 3" to jest właściwy zawias dla Vitary w teren.
Post: pn wrz 22, 2008 9:14 pm
jaki sens ma porównanie vitary do jimnika?
rozpatrujemy vitarę, OME pozwala zapierdzielać, nie martwić się o przeguby,
merc samara daje jakiś 1 cal róznicy ale za to jest bardziej awaryjna dla vitki,
w sobotę układając turystycznieIX jechała vitka + 4 osoby na OME po wyjebach 60km/s
w towarzystwie Parcha Y61 nazawieszce Koni, nie bylo problemu by komfortowo to przejechać vitarą.
firmowy zawias to nie tylko 2tys "wywalone w bloto"
Post: pn wrz 22, 2008 9:24 pm
WOLVERINE pisze:
odpuść...
Masmo pisze:
bo Masmo naczytał się jeszcze więcej niż Ty... :mrgreen:
dla mnie koniec tematu.
unix już podjął decyzję co kupić.
