Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:42 pm
Post: pt maja 09, 2014 6:57 pm
Efekt taki - podczas jazdy na biegu słychać wycie, po wciśnięciu sprzęgła cisza, podczas jazdy na luzie cisza, gdy auto stoi z włączonym silnikiem cisza.
Jutro będę sprawdzał olej w skrzyni, co jeszcze warto sprawdzić, co może dawać taki efekt dźwiękowy ?
3 tyg temu wszystko działało poprawnie, potem auto stało 2 tyg, następna przejażdżka już od początku pojawiły głośne odgłosy. Auto jeździ, biegi chodzą normalnie. Zdarzyło się mu przejechać przez głębszą wodę.
Post: pt maja 09, 2014 10:28 pm
Najprawdopodobniej woda w tylnim dyfrze zabila lozyska. Odkrec tylni wał od mostu i go wyjmij a potem przejedz sie na samym przednim napedzie. Jak bedzie cisza to tylni most/główka mostu do wylotki lub naprawy
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: sob maja 10, 2014 5:38 am
a mówiłem ci że to nie łożysko oporowe :P
jak by coś to mogę ci pożyczyć główkę tylną no tylko bez kosza ale atak jest
będę pisał jak bym wcześniej skończył dziś robotę
Post: sob maja 10, 2014 11:32 am
Zarówno zbys19 jak i geochriss miał rację. Obstawiałem na łożysko oporowe sprzęgła ale po testach jak pisał geochriss okazało się że odgłosy są z tylnego mostu, najprawdopodobniej łożyska ataku. Zapewne spawlock swoje zrobił i przyśpieszył zużycie łożysk. Ktoś się orientuje jaki koszt wymiany takich łożysk ? Warto robić czy zmieniać całą główkę ?
Post: sob maja 10, 2014 12:08 pm
Nowe lozyska 6 stowek. Most kupisz za 3 w góre. Ale jaki? niewiadomo
Post: sob maja 10, 2014 12:56 pm
a jakieś oznaczenia łożysk ? wymiary ?
Post: sob maja 10, 2014 2:12 pm
Są u Sławka w sklepie.Łożyska kosza mogą być dobre a są drogie wiec trzeba oblukać co i jak
Post: sob maja 10, 2014 3:06 pm
widzisz no musisz założyć tamtą główkę bez spaw-locka
Post: sob maja 10, 2014 4:01 pm
Spaw lock wykancza glowki w duzo mniejszym stopniu niż woda...
Post: sob maja 10, 2014 4:13 pm
no olej z tego mostu poszedł taki brązowy o dziwnym zapachu
na korku było mnóstwo opiłków
Post: sob maja 10, 2014 7:31 pm
No to dostał wody.
Post: sob maja 10, 2014 7:48 pm
ha widzisz Przemek a mówiłem ci nie wjeżdżaj w te bajorko 8) :mrgreen: :P
Post: ndz maja 11, 2014 8:46 pm
Drogi przejazd:)
Post: ndz maja 11, 2014 9:29 pm
geochriss pisze:
do remontu
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz maja 11, 2014 9:37 pm
Nalało się zapewne przez wylatane simmeringi półosi. "Nowy" most tez bedzie je miał wylatane. Raczej wybrałbym opcje kup teraz łożyska ataku plus simmering plus łożyska półosi z simmeringami plus mycie pochwy :)
plus nowy olej.
6 stówek jak nic
Edit:
sprawdziłbym też jak wygląda olej w przednim moście
